Електрически чудеса под волана
  • Електрически чудеса под волана
    Точно две пресечки преди да си паркирам, давам ляв завой и... клаксона почва да свири сам. Изправям волана - спира. Завивам пак - отново свири. Брей!
    Точно паркирах пред блока, навих волана, за да влеза в паркинга и... буквално се запали някаква изолация и замириса гадно. Духнах и изгасих "пожара", веднага отворих капака и разкачих клемите на акумулатора.
    Намерих фенерче и отверка и отвинтих капака под волана и... що да видя - чудо на чудесата. Отвсякъде оголени кабели лепени тук и там с изолирбанд ама така пестеливичко. Някои от тях просто ги докоснах и се разкачиха. Добре, че са различни цветове.
    Навързах ги наново на 5 на 6 в тъмното и ги изолирах пак. Единия разкачен кабел беше за фаровете - те се оправиха. Втори беше за ляв мигач - и той се оправи. Другите два, които се разкачиха при отварянето на капака са за десен мигач и клаксон. Знам, защото и двете вече ги нямам. Вързах кабелите по цветове, но мигач и клаксон няма.
    Че ще ходя на електричар - ясно е, че ще ходя. Засега положението е закрепено, колкото да стигна до там. Учуден съм обаче как е възможно такова безхаберие относно електрическата инсталация от предишния или може би по-предишния или кой знае кой собственик. Някои просто бяха навити един за друг и въобще не бяха изолирани...
    До: Електрически чудеса под волана
    Бая хора си мислят, че като не ги бият 12В, то могат да си правят каквото си искат.
      По-скоро го отдавам на липса на култура. Явно е сменяно нещо, заради което е трябвало да се срежат кабелите. После човека ги е намотал както му падне, навързал ги е както му падне и е сложил изолирбанд без идея къде и как...
        Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
        Чак пък култура? Не може да очакваш от примерно ветеринар, дърводелец или някой без необходимото образование, да прави ел. инсталации. Нямам нищо против цитираните професии и ги търся при нужда, ама всяка жаба.....
          Внимавай много с тези работи.Съветвам те докато не си оправиш ел.инсталацията напълно винаги,когато те няма в колата да откачаш акумулатора.Също така си провери предпазителите дали са от качествените и дали отговарят по ампераж на съответната позиция.Обърни ОСОБЕНО внимание на дебелия плюсов проводник между стартера и акумулатора,както и на този към динамото.Те НЕ са към т.нар. защитена верига и при евентуално протриване и допиране към "маса" пожарът е 100% сигурен.Много често след ремонт на стартер,динамо именно те не се превързват кадърно и последиците от това са плачевни.Огледай ги внимателно и ги превържи далеч от изпускателните колектори.Най-добре е даже да са в гофрирана шлауфка.Всички ремонтни ел.манипулаций извършвай при откачен акумулатор.Не е лошо да си монтираш ключ-маса.
          Последно редактирано от Янко Желязков; 12-11-09, 17:58.
            Руснака заводски е пуснал кабелите от пакетния ключ доста нескопосано около въртящия се кормилен прът. Вървят успоредно, рошави са и не са привързани като света. Често се случва каренцето на колонката да ги повлече и да ги овие около себе си - в резултат се протриват, късат и т.н. пожари и неприятности. Препоръчвам на всички, които не са, да си обезопасят кабелите около кормилния прът, което е изключително лесно - въпрос на две-три привръзвания. Свалете пласмасовото капаче под кормилото и се вижда какъв е риск.
              Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
              Мерси много за съветите, но в случая не съм компетентен в тези сфери. Затова ще разчитам на електричарски сервиз. Имам едни уж свестни (препоръча ми ги съсед) близо до нас. Ще им занеса колата и ще поставя ултиматум - всичко да се направи от-до както трябва...
                Здравей.В момента реставрирам Тойота Форънер.Освен с кърпене, изправяне, възстановяване на пластмаси и боядисване, трябва да ремонтирам и ел.инсталацията.Добре, че повечето неща си ги правя сам, тъй като от 28 години ремонтирам коли и мотоциклети.Но за ел.инсталацията извиках един приятел-ел.техник.Схемите са различни за различните марки и може да стане беля.Моят съвет е да намериш някой, който разбира и си върши съвестно работата.Успех!!!!
                  Първоначално публикуван от nylon Преглед на мнение
                  Точно по тази причина преди време и мойта Нива се запали.Карето беше протрило кабелите ,които иначе си имат място в кората под кормилото,но някой преди мен явно не е мислил така
                  0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
                    Веднага слизам да проверя за какво става дума
                      Оригинално, инсталацията там си е много разумно направена - в корите около кормилния прът има отделно отделение за пръта, отделно за кабелите - те са много. Всичко е чудесно, докато:
                      а) някой счупи корите и прътът захване някой кабел
                      б) някой сложи газ, аларма, музика и ги омотае как да е, а после затвори - прътът вътре си знае
                      После колкото и изолирбанд да се поставя, като не са си кабелите на мястото, проблеми ще има.
                        Оставих я на сервиз - проблемът е бил в намотани кабели около пръта. Според човека от сервиза това е нещо много често срещано при всички лади. Олеквам само с 30 лева труд + смяна на няколко жички с нови...
                          Днес след като прочетох темата, свалих кората под курмилния прът. Проверих добре кабелите, всичко беше 6, никъде нямаше омотано или беразборно олепени жици и пак затворих, надявам се да нямам проблеми за напред.
                            Мисля си вариант за някаква пластпасова тръба, която да обгърне пръта и да изолира калебите... Ако се получи ще пускам снимки...
                              FFFFUUUU тази вечер ми угасна левия фар (вчера беше десния)...
