Теч от раздатка
    До: Теч от раздатка
    Въпросните одушници (сапуни) могат да бъдат заменени с подходящи щуцери на които се слага 8 мм маркуч който се извежда някъде на високо. Това обикновенно се прави с цел при преодоляване на по дълбоки водни площи в раздатката и диферинциалите през одушниците да не попадне вътре вода.
      До: Теч от раздатка
      Самият отдушник, сифон или сапун, като му се махне шапката, става идеалния щутцер за 8мм маркуч.
        До: Теч от раздатка
        Мерси за инфото! Скоро ще го направя че като знам къде я връъъъ в мизерията да не стане ойц!
          До: Теч от раздатка
          Счупи ми се куплунка на датчика за вкл.длокаж може ли да се смени отгоре през купето.Преди година пак беше счупен тогава го смених като разлабих раздатката.Къде може да бъде причина за честото чупене има слаби вибрации кутията всички гумени тампони са здрави
            До: Теч от раздатка
            Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
            може. Ако кажеш какво му е счупено, ще помислим и защо.
              До: Теч от раздатка
              Счупена е горната част с двете кабелчета до основата от метал кое се сваля от горе през купето
                До: Теч от раздатка
                е, купи си нов и ще се ориентираш. Възможно е жиците да са къси, да не са закачени където трябва или по някаква причина РК да се мести при движение достатъчно, за да го счупи.
                Отгоре трябва да махнеш всичката пластмаса (2 слоя + гумени маншони).
                  До: Теч от раздатка
                  Така си мисля и аз че опира в тунела горната пласмаса която е върху лостовете и капака от долу се свалят .
