На таблото не ми работят уредите за охлаждането на двигателя и нивото на горивото
    Пусни допълнителен + към уредите за гориво и температура , не се занимавай с допълнително разглобяване и търсене на проблема!
    https://youtu.be/oCFMGY258jk
    • blackfirefly
      blackfirefly коментира
      Това връзване не елиминира ли стабилизатора на напрежението!?!
    Да елиминира го!
    • blackfirefly
      Колко е удачно тогава!?!
    Ще ти работят уредите отново!
      Проблемът беше напукани спойки по платката на таблото, които не могат да се хванат без лупа. Запоих ги и за сега всичко работи нормално. Благодаря на всички, които се включиха по темата!
      • mishomishev
        mishomishev коментира
        Аре бе не могат! Нали от самото начало ти казах че е лоша спойка.
        По принцип много лесно и бързо ги лекуваме - като свалиш таблото веднага с четката и коресилина(не е какъв да е) веднага чистиш и търкаш с четката.Коресилина сваля всички мръсотии ама и прави пукнатините видими.Защото в тях остава една черна мръсна ивица.Същото се вижда и в тинола.По принцип като го презапоиш веднага се оправя.Ама ако искаш да го направиш както трябва - сваляш стария тинол и слагаш нов.Тогава си сигурен че поне 10 години няма да мръдне.Тинола старее и допълнително не е какъв да е.В смисъл има тинол който издържа на вибрации.
      При мен след сваляне на таблото, за да оправя уреда за водата се загубиха лампичките за масло, динамо и ръчна, спря да работи и оборотомера,бензиномера заби в крайно дясно.Имам чувство, че при ваденето таблото опря някъде и прецърка, бях го оставил на контакт за да местя буксите и да видя кога ще заработи уреда за водата.В крайна сметка уреда за водата, който ми е най-важен се оправи но всичко друго освен километража угаснаСега работи единствено той и лампичките за фарове,мигачи и подгрев.Възможно ли е регулатора да се е сготвил, но въпреки това уреда за водата да работи?
      • mishomishev
        То зависи от таблото - дали е просто или сложно(наситено с електроника).
        По принцип не вярвам да си повредил фатално нещо.Или си скъсал писта или ти е думнал бушон или самия стабилизатор е заминал.
        По горе някой питаше за елиминация на стабилизатора.Може наистина - ама не е желателно.Защото всички уреди за да бъдат точни - трябва да се захранват с точно определено напрежение - например 8 или 9Волта(най често) . Тогава показанието на уреда е точно.Ако го няма стабилизатора - захранването се колебае от 12 волта до 14.4 волта. Каква точност при това?!
        Не знам защо ви плаши този стабилизатор.Това е едно малко нещо с 3 крака и го има масово по магазините с електроника.Струва стотинки.Единственото което трябва да знаеш е колко волта стабилизира.И това е.Заменят се масово независимо от разликата в корпуса.Няма вариант да не го намериш.И работят безупречно.
      • Kirilpm
        Kirilpm коментира
        Оказа се прав, думнала е писта, акуратно беше заменена с тънко кабелче, буксите презапоени, малките бронзови шайбички за уредите на водата и бензина почистени и таблото грейна.Бензиномера пак показва каквото си поиска, но майната му.Благодаря ти за насоките
      Случайно някой да знае как се свалят стрелките на уредите, за да се достигне до въпросният стабилизатор?
