На таблото не ми работят уредите за охлаждането на двигателя и нивото на горивото
  • На таблото не ми работят уредите за охлаждането на двигателя и нивото на горивото
    От известно време уредите на таблото за охлаждането на двигателя и нивото на горивото не работят като хората. От време на време изключват и седят в нулево положение, после се оправят. От вчера обаче напълно отказаха да работят. Разглобих таблото, букси, кабели, връзки всичко си е ок, направо като ново. Дайте моля акъл какво да гледам още и какво да правя? Ново ли табло да купувам или това може да се отремонтира и т.н.
    Тая кола има ли регулатор на волтажа за таблото?
      Провери да не ти играе предпазителя за уредите, при мен беше омекнал и от време на време се губеха ! След смяната се оправиха!
        Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
        По принцип на този предпазител са вързани и други уреди, които са си ок. Ще проверя все пак.
          Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
          Простете за невежеството, но какъв е точно този регулатор?
          • veskov
            veskov коментира
            Стабилизатор на напрежението, но не е от него. Виж механично връзките по платката и най-вече масите на таблото към купето. При контакт пипай внимателно всичко зад таблото и наблюдавай. Има и схеми, убеди се какво не работи коректно и го проследи
          Щеше да е добре да има една ел.схема точно на тези уреди кое къде е вързано... Таблото като цяло изглежда като ново - връзки платки и т.н. Не е сваляно до сега освен за смяна на една изгоряла лампа на късите светлини преди 5-6 години. Със сигурност не идва ток + или - до уредите ама ще трябва да видя къде са вързани жиците на другия им край. От страната на таблото е ясно...
            Аз залагам на студена спойка някъде по таблото.По точно в общите възли(защото едновременно отказват няколко уреда)
            Ако не е лоша спойка - тогава пукната пътека или лош контакт някъде...
            Няма нещо изгоряло със сигурност - защото от време на време се оправя нали?
            Измива се платката с коресилин слагат се увеличителните очила и почваш да гледаш....
            Дребен дефект - но ще ти извади душичката докато го намериш...
            • blackfirefly
              blackfirefly коментира
              Отказват само тези два уреда - за температурата на двигателя и нивото на бензина в резервоара. И да, преди отказваха да работят за малко и после се оправяха. Ако е дефектирала някъде платката ремонтира ли се, или ще купувам ново табло?
            Имах такъв проблем. Разглобих таблото и открих прекъсната пътечка. Запоих я и уж проблема изчезна, но след време пак започна. Забелязах на моменти,че при подаване на контакт уредите сработват и в момента на завъртане на ключа да палиш спират, за което си мисля , че може пък проблема да е от контактният ключ. Аз си я карах така, колата не загряваше и си включваше перките когато трябва.
              Ако всички други уреди и лампи работят, мисля че проблема е в тази писта!
                  Да, четох насам-натам из нета и май проблема идва от оборотомера/стабилизатора на напрежението. Този стабилизатор обаче май не е отделен детайл а си е в оборотомера. Сега идва въпроса дали може да се смени само оборотомера...
                    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                    Честно казано не знам как изглежда точно стабилизатора за твоята кола!
                    Но на другите коли обикновенно е нормален примерно LM7809 - и на практика представлява едно малко пластмасово нещо с три крака.И основната му цел е да стабилизира напрежението.
                    Щото нали то не е 12 волта...Реално плува от 11.5 до 14 и нещо...
                    Но при всички положения би трябвало дефекта да е видим - примерно пукната писта или счупено краче на стабилизатора или нещо подобно...
                      Ето така изглежда таблото отзад. Снимката е качена от нета, защото моето табло е на колата полусглобено. Видимо няма пластмасово нещо с три крака... Утре пак ще гледам, но не ми се видя нищо счупено, или пукнато. Между другото от компа идва една жица която минава през оборотомера...
                          От всичко прочетено и изгледано май ме чака това:
                          • veskov
                            veskov коментира
                            Това последно, преди това дай контакт, бръкни с ръчичка отзад и клати, за начало около двата куплунга и после разширяваш
