Разбрах!
Въпрос относно разхода на Нива!
Помпенето с нищо не помага, защото на газ само отваря и затваря дросела. Явно не уцелваш първоначалната, принудително подадена порция газ. Пробвай така : смукача НЕопънат
Педала на газта натиснат докрай
Принудително впръскваш газ с копчето, буквално за част от секундата.
Въртиш и палиш.
Това, ако всичко по АГУ е изправно води до моментално палене. Споменаваш проблем само при палене на газ, от което следва, че по колата всичко е изправно.
Някой знае ли от къде може се купи допълнителната шина( подрамник) за подсилване на раздатката? Решил съм да подсиля раздатката,ако има други варианти моля споделете!Последно редактирано от niksan8207; 04-04-20, 16:55.
Ами да я палиш на газ е пълна глупост, газта се изпарява нормално при температура над 40C! При палене на газ губиш много газ, тя не се изпарява а тече, по евтино е да палиш на бензин и след достигане на температура да минеш на газ.
А за трети тампон на раздатката:http://bhv-bg.com/bg/razdatychna-kutiq/c13/3.html!
Върши добра работа, не изключва при заклащане!
Но при монтиране, раздатката трябва да е идеално центрована!
Има и вариант с цяла рама, но е значително по скъп. Ако участъка около раздатката не е изгнил, става и горният вариант. Ако ще я караш по камъни избери цяла рама!
