Лада Нива - прекъсва на бензин!
    От: Лада Нива - прекъсва на бензин!
    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
    Ми няма толкова пластмаси в коша около него,както при европейските
    За радост...
      И какво му е поостарялото на този двигател?
      Концепцията като цяло.
      0898774443-Пламен.
        Първоначално публикуван от palltzone Преглед на мнение
        Айде бе. Бутала, биели, колянов вал, разпределителен вал с клапани, ...?
        Ти какво мислиш, че представляват съвременните масови двигатели?
          Че има какво още да се направи, има..... Но.....
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Ми сигурно знам и съм виждал. При положение че имам и сервиз.
            0898774443-Пламен.
              Здравейте колеги,още ме мъчи тая "кола" След смяната на какво ли не,придърпването спря,май се оказа тоя датчик на рездатката.Оправих динамота сега зарежда нормално,но пак излиза една грешка на компа, датчик на разпределителният вал,а чудното ми е,че тоя датчик го смених с нов???!?!?!Какво да правя?Паленето и е ужасно?!Сигурно вътя по 7-8 сек,за да запали,а това не е нормалноо...ох дайте съвет!
                Първоначално публикуван от banban Преглед на мнение
                ХАйде от начало.
                Какъв е двигателя ?
                Какъв е проблема ?
                Трудно пали- ясно, а как работи на свободен ход ?
                Как работи натоварена ( в движение, при потегляна...) ?
                НА газ ли пали трудно или на бензин. Или на двете ?
                  Нива модел 21214 инжекцион моно или пълен незнам,ама със сигурност не е карборатор.Един от проблемите който имаше беше по-време на движение и по-точно на 2000об.
                  колата сецаше,всеедно потегляш на 5 предавка!!!Това го оправих откачих тоя датчик за скороста на рездатката и всичко заспа....а ред преди това смених и тествах сумати датчици!Сменените датчици са на Колянов вал,разпределитен вал,датчик положение дроселова клапа,датичка на свободния ход,Дебитомера е изправен проверено!!!Динамото беше неизправно,оправих го релото се беше прецакало.Нивата е с обикновенна газова уредба (но така я купихме колата) на газ няма прблем,ВИНАГИ пали на бензин и след 2200 об. прехвърля на газ!!!Но колата на бензин неще да пали,на диагностиката излиза грешка на датчика на разпределителният вал-но той е сменен (може и да е менте ) При палене колата веднага загасва,трябва да помпаш педала на газта за да вдигне обороти и да прехвърли на газ,оборотите на бенц са твърде ниски и гасне,след ресет на компютъра колата пали без проблем,държи обороти,но след известна работа на дв-я пак излиза грешка заа разпределителният вал (Колата тук въобще не е работила на ГАЗ!) Утре сменям кабелите на свещите,понеже единият кабел е протъркан!!!
                    ХАйде от начало.
                    Какъв е двигателя ?
                    Какъв е проблема ?
                    Щом говори за компютър, значи е 1.7
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      колата сецаше,всеедно потегляш на 5 предавка!!!Това го оправих откачих тоя датчик за скороста на рездатката и всичко заспа....а ред преди това смених и тествах сумати датчици!Сменените датчици са на Колянов вал,разпределитен вал,датчик ............
                      Прегледай си гофрирания маркуч на бенз. помпа. Тя е потопена в резервоара с една кошница.
                      Този маркуч , АКО е скъсан (трудно се вижда....) - не може да вдигне налягане в инж. рейка (3 атм.) и съответо няма гориво .
                      Това остава да се види.
                      Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                      Боре - нямам нужда от посредник, при разговорите с колеги.
                      Ако имаш някакъв съвет по темата - давай. Ако не - изчаквай да си кажем с колегата каквото ще си казваме.
                        С какво мога да измеря налягането в рампата в домашни условия,за да установя че налягането е малко?
                          A и сега сетих,ами нали като се ресетнат грешки работи нормално?Ако няма хубаво налягане няма да работи...при появата на грешките край,пали от втория третия път,неможе да се изфорсира...гасне....май май е тоя датчик на КВ или на РВ ..НЕЗНАМ!
                            С нищо.
                            И какви грешки ти дава ?
                            НЕдостиг на гориво, ниско налягане в рейката, отворена вакумна система (смуче от някъде въздух )... какви грешки изписва?
                              Значи по-памет грешките бяха няколко. Една беше с код 0340 - Неизправен датчик РВ.
                              Богата смес - тук да спомена че съм сменил ламбда сондата...
                              Липсващи инжектори 1,2,3,4 - това е заради газта ...
                              За други грешки не се сещам!
                                По принцип трудното палене идва когато се скапе датчика на разпределителния вал.
                                0898774443-Пламен.
