Чистачки за Лада Нива
    До: Чистачки за Лада Нива
    Знам си, благодаря. То почти нищо от "удобствата" в Нивата не е удобно в заводския си вид. Но, вероятно, има какво да се направи - примерно да се ползват плоски фарове.
      От: До: Чистачки за Лада Нива
      Здравейте колеги,имам проблем с лада нива,1.7 mi .....Колата поддьржа високи обороти ,може ли някой да каже от какво може да е това??
        От: Чистачки за Лада Нива
        Най-вероятно от моторчето на чистачките в комбинация от по-дълги чистачки!
        Абе четете къде си пускате...мнението!
          Колегата има предвид високи обороти на чистачките,това си е проблем.
            Я сега да каже който е виждал да се продават чистачки за фарове! И рамена, и пера ми трябват.
            Рамена свих от Стефан, докато той гледаше другаде, но пера няма.
            Колега виждал съм в Пловдив но бяха с черни рамена и ми се сториха менте
              Първоначално публикуван от dijn Преглед на мнение
              Няма да му трябват,той премина на ужаска...
                Опс не обърнах внимание от кога е темата
                  На УАЗ проблемът е абсолютно същият. Единствената разлика е, че щатни чистачки няма и трябва да си ги съчиниш.
                    Аз съм си сложил възможно най-голямите чистачки, от новите, без прешлените. Чистят добре цялото стъкло. Има един проблем, който се отстранява лесно. При големи чистачки струята от пръскалките се спира от тях. Пролемът е в долно положение на чистачките. Когато те се движат по стъклото няма проблем, просто в долно положение застават на пътя на водната струя, защото са по-дълги от оригиналните. Проблемът се отстранява много лесно - купувате си пръскалки за прозореца на вратата на багажника - те са по-високи от тези на предното стъкло!
                      Аз съм с VALEO 36 см. - карам с тях вече 2 година, предните пак бяха от тази марка.
                        Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                        ...36 см. - карам с тях...
                        Това е точния размер за Нива - 36 см!!!
                        Аз карам с CHAMPION и съм доволен.
                          С ролетка в ръка не знам колко е точния размер в момента са 40 см, свалените 33 см някакви унгарски
                            Тая работа с дължината на чистачките е компромис.
                            Ако са много дълги, не чистят добре и товарят моторчето, което при сняг може и да види зор. Освен това, трябва да са много хубави за да прилепват навсякъде равномерно. И още - по-поддатливи са на клони.
                            Ако са много къси чистят много добре и без да са много качествени, но на малка площ, което особено в градски условия си е проблем.
