НИВА 1.7mi-проблем
    До: НИВА 1.7mi-проблем
    Първо пробвай това ,което ти писах и чак тогава се замисляй за други работи.Не бързай да я даваш на майстори и да пръскаш може би излишни пари.По добре заложи на нови свещи и възд.ф-р и я пробвай извън града.А на лов и в града винаги ще ти е завишен разхода.
      Всичко съм сменил свещи;филтри;кабели.
        ТОТО, 100 пъти ти казаха, че по-малък разход от Нива не можеш да очакваш извън пътя. Както и на всякакъв друг джип. 10/100 се получава по асфалта, в гората - НЕ.
          Ясене според теб няма място за претиснениеЗнаеш ли как мога да преправя от ми. на карбуратор Нивата защото тази моно инж.м ме дразни какво се сменя
            Мисля,че нямаш нужда от такава преправка, освен ако зорлен не си търсиш работа.
              Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
              Заменям пълен комплект части за МИ срещу пълен комплект части за карбураторно хранене
                От: До: НИВА 1.7mi-проблем
                Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                Да и моята е на GM.Проблема си го реших с почистване на стъпковия мотор.Нямам информация за гор. и зап. с-ма.Само мога да ти кажа,че моята е без делко-с две бобини е и един датчик на кол.вал.
                Използвам темата за да споделя своя проблем. Предполагам, че този стъпков мотор всъщност е Датчика за положение на дроселовата клапа / може би Янко ползва термините от горните постове или нещо бъркам/, който представлява дву или трипистов потенциометър. Озадачи ме почистването му- за клемата ли става дума или трябва да се разкапсулова, ако е ДПДК. И защо огромна част от разбиращите говорят за стъпков мотор и като панацея предписват почистването му/ или аз съм в грешка/. Та проблемът е следният-ДВГ е 1.7 Мi-при отнемане на газта и едновременно изключване от предавка, оборотите рязко падат и ДВГ изгасва/ все едно е изгасен от ключа/, но не винаги. При запалване с ключ или на скорост, оборотите си застават на място на момента. Извън това ДВГ работи перфектно. Проблемът се проявава и на бензин и на Газ абсолютно еднакво. Газовото е вакуумен BRC. Не открих да смуче въздух от някъде. При теста с кламера показа Грешка в Датчика за скорост и в Ламбда сонда. Въпросът ми е- нормално ли е поведението на ДВГ във въпросния режим на работа, да е идентично и на бензин и на Газ, макар и с евентуален проблем в посочените Датчици?
                p.s. Утре ще замервам Ламбдата с мултицет, както и Датчика на РК и ще пиша. Благодаря на отзовалите се!
                  Първоначално публикуван от Нешо 68 Преглед на мнение
                  Ще регулираш клапаните и гасненето при изключване ще се махне. Грешката в ламбда-сондата е нормална, като караш с газ, тя не ти пречи. Датчикът за скорост също няма отношение към този проблем, но не е зле да разбереш какво му е.
                    От: НИВА 1.7mi-проблем
                    Проблема маи е точно от датчика-компа трябва да държи по-високи обороти когато си в движение.
                    Калин Владов,09РСПБЗН
                      Ами, тая глупост се случва и на карбураторните коли. А когато датчикът за скорост не е в ред, компютърът държи по-високи обороти непрекъснато.
                        Всеки инжекцион има датчик за обороти на свободен ход. Нещо от този датчик ще да е ...
                          Какво е датчик за обороти на празен ход?
                          Все едно, проблемът категорично е в механиката.
                            Мисля, че този ДВГ е с хидравлични повдигачи, но не съм сигурен, което не значи, че не може да няма някой повреден. Обаче работи много тихо и приятно, което предполага, че са изправни. Така вече година и три месеца и 9к км.
                              Тъкмо тихата работа на клапани, които не са с хидравлика, е повод за тревоги. Мисля, че с хидравлика е следващият вариант на този двигател. Но ти провери.
                                Нямам инжекция Нива, но освен стъпково моторче (което се почиства лесно с нафта ) има и друг датчик.
                                Просто дадох насока , а нататък .......трябва си търсене . Ако е БМВ да ти кажа къде е ...
                                Все пак ето още малко насоки:
                                Освен това нека погледне дали има клапан за изгорели газове . От него идва същия проблем - на обороти си работи добре, но на празен ход и гасне, и работи малко неравномерно ..... и се усеща по редуването на газовете в ауспуха.
                                Има ли неравномерна работа на място ?
