Check Engine
    До: Check Engine
    Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
    А скоростомера, отчита ли си скоростта? При по-новите Ниви скоростомер и километраж са различни уреди и нямат общо помежду си. При мен скоростомера си отчиташе скоростта, когато си искаше и постоянно ми трупаше грешки. Беше гаранционна и смениха цялото арматурно табло. Та от тогава разбрах, че на Нивите този уред им е слабо място.
    Отчита си идеално. Това започна след ремонт на скоростната кутия от едни хубостници, най-вероятно не закачили въпорсния скоростомер както трябва и от там идва проблема. Някъде има ли описано как се отстранява тоя проблем, или поне къде се намира скоростомера? Изобщо на скоростната кутия ли е?
      До: Check Engine
      Жиилото за скоростомера е свързано към разд.кутия при мен светна когато ми беше паднал акумулатора.В сервизите на НАР,а и не само там могат да кажат каква грешка е натрупана и да я изчистят
        До: Check Engine
        Датчика за скоростта на автомобила е монтиран на раздатъчната кутия и няма нищо общо с километража.Дава данни към компютъра дали автомобила се движи или е спрял.При над 10 км. се включва вентилацията на горивната система .Ако работи коректно, по инерция над 10км. оборотомера трябва да показва около 800-1000об./мин. При под 5-8км. оборотите падат около 500 об./мин. /при условие че регулаторът за празен ход е изправен/
        Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
        Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
          До: Check Engine
          Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
          При подобен проблем се оказа,че са се протрили кабелите които минават покрай скороснтната кутия на доста ниви се протриват кабелите въпреки че са с пластмасов шлаух и фабрично са си направени да минават от там.
          Sofrace Offroad Team
            До: Check Engine
            Сега направих теста - значи на първа баааавно отпускам съединителя без никаква газ, колата върви съвсем бавно - оборотите са точно 1000. Пробвах различни варианти - по никакъв начин оборотите ми не падат под 1000 или 900. Да разбирам ли че скоростомера не е включен добре към раздатката?
              До: Check Engine
              Избираш лек наклон и пускаш Нивата по инерция скоростта я регулираш със спирачките.Или ако тръгнеш от място по инерция /не включваш никаква скорост/ то при над 10км/ч. оборотите на двигателя трябва да се вдигнат сами около 1000об/мин.
              Двигателят работи но не пипаш педала за газта.
              А като стоиш на място какви обороти държи /при загрят двигател/
                До: Check Engine
                При загрят двигател си държи 1000 оборота, като я пускам по инерция - също. Общо взето никога не пада под 900 оборота, дори и преди да почне проблема с лампата. Никога не ми е правила проблем с оборотите или с празния ход.
                  До: Check Engine
                  Събота или Неделя ако не вали ще изключа буксата на датчика и ще видя какво ще се получи.
                    До: Check Engine
                    Изключи и датчика на скоростите,който отива в компютъра.Ако няма разлика значи това е проблема.Прочети това:
                    Датчик скорости
                    Датчик скорости автомобиля устанавливается на раздаточной коробке между приводом
                    спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра. Принцип действия датчика
                    основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы
                    напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
                    На основе информации от датчика контроллер устанавливает режим холостого хода, а
                    также отключает вентилятор системы охлаждения при высокой скорости автомобиля.
                    Радослав Йончев
                      До: Check Engine
                      Колко датчика има твоита раздатка?Ако е с 2 откачи този с трите кабела и пробваи джипа ако по енерция държи нормални обороти от този датчик е моята има същия проблем немога да намеря този модел дат.за 1.7ми.
                        До: Check Engine
                        Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
                        Търси в "Аутплюс".Там мисля че го има.
                        Радослав Йончев
                          До: Check Engine
                          Бях обещал да направя експеримент с датчика за скороста.Ето и резултатите;
                          1. Появи се мирис на бензин в купето по всяко време.
                          2. Ниските обороти се закотвиха на 500 независимо дали съм спрял или се движа леко.
                          3. При потегляне давам повече газ /спрямо преди/ иначе гасне.
                          4. При пускане педала на газта /на скорост/ двигателя минава доста по-бързо в режим на моторна спирачка.
                          Експеримента беше за около 100км. но може да е имало и някакви други фактори които не съм отчел.Това са лични впечатления и може да не са верни на 100%.
                            До: Check Engine
                            Vanka дадчика от раздатката ли откачи?
                              До: Check Engine
                              Да.
                                До: Check Engine
                                Здравейте Колеги,
                                И при мен се появи проблем с Check Engina.Нивата е 1.7 инжекция и от месец насам имам този проблем. Ходих на диагностика, било грешка 14- датчика на дроселовата клапа. Уж го оправиха, а не мина и седмица и отново свети Check Engina.
                                Направи ми впечатление, че светва при загряване на двигателя. Какво имам впредвид, в София по задръствания над 90 градуса ми се включват вентилаторите и след 3-4 включвания, вече светва Check Engina. при това започват да се колебаят и оборотите 800-1000, 1100.
                                VAZ 21214-Niva
                                Grand Vitara 2.0 i V6 DB
