Проблем с ниските обороти! Как да ги вдигна?
    До: Проблем с ниските обороти! Как да ги вдигна?
    номера е 2111-3706040
    не мога да го снимам щото си изпуснах апарата преди няколко седмици и май отива за нов
    На Симеон в магазина ми казаха да проверя във Вторник.
    В нета не можах да намеря никаква информация за него а в шевинивата този датчик е отпаднал.
    Ще се опитам да го опиш; цилиндърче с диаметър около 2см. и дължина около 4-5см..В единият краи е оформена елипсовидна глава и с помоща на болтче се прикрепва към двигателя. Намира се срещу долната част на горното зъбно колело за веригата. Ако се извади ще протече маслото .
    Има три ел. извода .
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
      ето една снимка от руски сайт;
        От каталожния номер ясно личи, че е използван първо в Лада 110/111/112, а не в Нива. Ще питам утре арменеца, той се е засилил вече към новите модели.
          Диагностика, та диагностика!Добре! Смених датчика и к-во? Оборотите - ниски, смукача пак го няма. Иначе всичко е ток и жица! Ако трябваше да се гадае то и без диагностика може а с парите за диагностика и гориво щях да купя още 1-2 датчика можеше и да улуча, ако ли не -дълбока резерва.
          Давайте идеи - проверявам и пиша веднага резултата!
          Предварително благодаря!
            А аз съм с 21214 и май го имам същия проблем
            На високи обороти се държи добре, но като се пусне газта и загасва, а и не държи ниски обороти стабилно. Това разбира се не е постоянно а само когато е падне от относително високи обороти на ниски.
            Има ли някакво просто решение или трябва да ходя в сервиза (още е в гаранция) ама и да отида там пак е добре да знам от какво е...че иначе ще ме измотаят нещо.
              Първоначално публикуван от amitko Преглед на мнение
              ...На високи обороти се държи добре, но като се пусне газта и загасва, а и не държи ниски обороти стабилно. Това разбира се не е постоянно а само когато е падне от относително високи обороти на ниски...
              Май си за регулиране на клапани, поне при мен това се получава. На късните 21214 клапаните са хидравлични, там не знам.
                Първоначално публикуван от vanka.ta Преглед на мнение
                На първата заплатка си купих нов регулатор на празните обороти и двигателя заспа. Сега може и да си внушавам но май по-рано изключва "смукача" та на следващата заплатка ще си купя термодатчик а диагностиците щом не са си написали домашнот; - 30лв.
