Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
  • #46
    От: Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
    Ако искаш всичко това да работи както си на празен ход - ще сменяш алтернатора, заедно с ремъка и всички ремъчни шайби.
    Допълнителният кабел звучи зле, защото там няма къде да поставиш допълнителен - ако основният е изгорял, той трябва да се смени и толкова.
    • #47
      Ето как изглеждат в момента нещата при мен (доколкото е видно от тези снимки).
      По схемата качена в този форум си има един единствен кабел от + на акумулатора към алтернатора.
      П.П. Някъде четох, че всъщност от по-силен алтернатор няма нужда, защото големината на тока, генериран от него на празен ход ще е почти същия при 1000 об/мин на коляновия вал, така ли е според теб? Ремъка е сменян скоро - става въпрос за този, тряпецовидния, който върти и перката и ВП, нали така? Остава алтернатора. Как може да се измери надеждно тока, произвеждан от него без създаване на опасност от аварии?
      Александър
      • #48
        Какво друго е свързано към + клемата на акумулатора?
        • #49
          Утре ще направя снимки и ще проследя кабелите, но по спомен :
          -Дебелия черен кабел е ясно - стартера.
          -Средно дебелия черен кабел - той е новомонтирания кабел към алтернатора.
          -Двата тънки черни кабела отиват към допълнително монтирано реле за халогените.
          -Червения кабел преминава в три по-тънки също червени кабела, които не съм проследявал, но имам чувството, и те отиват към алтернатора - поне така е видно от снимките. Защо са три в една обвивка и кога и как са монтирани не знам.
          П.П. Да взема да махна тези халогени и да сложа ксенонови светлини - без това новите рефлектори са пригодени за такива. Това би трябвало да намали общата консумация, нали така?
          Александър
          • #50
            Трите червени са оригинални, друг въпрос какво им се е случило.
            • #51
              Ами най-вероятно им е дошло времето... Сега все едно този черния ги дублира. Да де, но нали тока тече по нещото с по-малко съпротивление - тогава по този дебелия дали тече ток изобщо?
              Последно редактирано от axlastro; 05-12-10, 23:33.
              Александър
              • #52
                Тая работа със съпротивлението не е толкова проста. В тази част от инсталацията наистина има място за подобрение, при това - такова, че остават излишни кабели.
                При случай ще го разчертая.
                • #53
                  Ще бъда безкрайно благодарен!
                  Александър
                  • #54
                    Я не му чертай нищо на този архитект, неразбиращ от електричество
