Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
    До: Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
    Колега пробваи един номер свали релето което е със четките взимаш една пробна лампичка Допираш масата на релето към минусувата клема на акумулатора и плюса на релето на плюсовата клема на акумулатора(масата на релето обикновенно е там където се захваща с болтовете ) взимаш пробната лампа и допираш плюса на едната четка минуса демек цокалчето на другата четка светне ли лампата релето работи не светне ли не работи ако свети значи като гледам на снимката има диодна плочка която се разпоива от статора и се развиват болтовете който я държат като я свалиш ще видиш диодите обикновенно има малки и големи погледни спойките ако не са наред ги презапои ако са на ред пробваи с нова диодна плочка тя е около 100-на лв .
    Последно редактирано от Ivan_Botevgrad; 08-04-08, 21:04.
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      Колега, благадаря за информацията. Това с разпояването и запояването вече е правено, но за диодната плочка - и други изказаха съмнение че е от нея. Все пак ще я закарам на Ясен да я погледне и тогава ще правя каквото и да е.
        Първоначално публикуван от jkolarov Преглед на мнение
        0878605583
        icq 23223370, ама само вечер.
        в събота е удобен момент - ще се боря с моите коли
          Аз имам 2 проблема с електрото:
          1:Фаровете ми примигват ,ама слабо. На какво се дължи?Има си зареждане.От къде идва?
          2:Като включа фаровете и стрелката за температурата ми мърда с поне 10'C .Това винаги ми е били странно.казаха от някакви маси ама....
          Не е голям проблем ,вече 2 години карам така ама ми е интересно защо се получава.
          Където Бирата, Там и Аз...
            Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
            1. е нормално. Дължи се на самовъзбуждане на веригата реле-регулатор - алтернатор - консуматори. Веригата е много сложна и реле, което не прави този фокус, съдържа микропроцесор. Не му обръщай внимание.
            2. е поради лош контакт някъде. Първо подозрение - връзката между блока и купето, второ подозрение - болтът за всички маси зад таблото. Може и да е друго, в ладата контактните проблеми са тема за дисертация. Първото може да създаде сериозен проблем, второто е само досада.
              Ако е хлабава връзката между блока и купето,няма ли да има и проблем със стартера(да не иска да върти или да върти по слабо)?А че е досада е така и не ми пречи вече 2 години ,но ми беше интересно защо се получава.
                Така, пак по моя проблем . Въпреки неимоверните усилия на Ясен да спаси алтернатора, той се предаде в крайна сметка. Ясене, след ремонта си работи 4-5 дена и ме остави в най неподходящия момент - през нощта на магистралата. Е, спах в лентата за принудително спиране без светлини и триъгълник, молейки се за живота си и чакайки изгрева за да продължа без фарове. Прибрах се жив и здрав, вече съм и с нов алтернатор от самара на 60А. Нивата работи като часовник с него. Познат майстор ми направи всичко много добре (части + труд = 78лв), пренаправи закрепването, обтегача и релето. Така че онази заветна крепежна планка вече не ми трябва, мога да ти я дам ако искаш. Също и стария алтернатор, на който май диодния блок му е за смяна (около 130 лв според майстора). Язък за времето и средствата които потрошихме, трябваше да го сменим още отначало, но това ще ми е за урок
                Ясене благодаря ти още веднъж за помощта
                  Хехе...
                  Ами, спомни си джокера "обади се на приятел" вместо да спиш на магистралата следващия път.
                  диодния блок не може да е 130 пари. Абе, ще го видим този алтернатор.
                    Ок, когато кажеш ще ти го донеса.
                      Която искаш вечер, аз съм тук.
                        Червената лампичка на Нивата означава принадлежност към Червената армия и КПСС на Съветския съюз,не може без такива ламПИЧКИ,да знаеш.
                          Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
                          Темата е чисто техническа. Ако имаш наистина ДОБРА шега, може и да се приеме, но тази е плоска.
                            От: Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
                            За да не пускам поредната тема с въпроси - какъв алтернатор от друга кола би бил подходящ за монтаж с минимално преправяне на Лада Нива 1.7 карбуратор и има ли щатен такъв, който произвежда ток с големина поне 80 А. Въпроса ми е продиктуван от скорошна констатация, че алтернатора ми не успява да насмогне да зарежда добре акумулатора при включени всички или повечето консуматори - например в случай на движение в мъгла може да се случи. Засега ми пуснаха един директен кабел от плюса на акумулатора до алтернатора, с цел евентуално избягване на загубите, но не съм сигурен, че това ще реши проблема. Самия алтернатор е сервизиран скоро и му беше сменено релето - четките казаха, че не са износени.
                            Александър
                              Нещо са ти криви сметките. Токът обикновено стига, а този допълнителен кабел ми звучи зле.
                              В Нива заводски се влагат алтернатори (за различните модели) 42А, 55А, 65А, 90А, 110А - първите три са с едно закрепване, вторите - с друго.
                                Значи моят трябва да е от първите три, или по-скоро третия.
                                Може ли малко да разшириш лаконичния си отговор - защо и колко е зле.
                                Токът поне според хората в сервиза за алтернатори срещи депото в Красна Поляна, които поставиха въпросния кабел, не стигаше в момента, е който пуснах следните консуматори :
                                -Къси светлини
                                -Два халогенни фара всеки 12V 55W
                                -Вентилатор
                                -Чистачки
                                -Обгрев на задното стъкло
                                -Задни светлини за мъгла
                                По точно, в този момент показанията на волтметъра при клемите на акумулатора паднаха под 12 волта.
                                Много ще съм благодарен, ако поради твой или нечий друг съвет се предотврати някоя неприятна авария.
                                Александър
