Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
    До: Червената лампичка до акумулатора - за какво е?
    Първоначално публикуван от jkolarov Преглед на мнение
    Извинявам се, Ладата е НИВА - 21214, моноинжекция. Произведена 07.1997г.
    На алтернатора който гледах пишеше - 14V/55A. Значи е такъв какъвто ми трябва.
    На моноинжекционните май е друг, по-мощен. Я го снимай и го покажи?
      Съжелявам за лошото качество...само уеб камера имаше в нас точно в този момент...
      цифрите от последната снимка:
      ISKRA
      AER1603 14V
      11.125.124
      Последно редактирано от jkolarov; 21-02-08, 11:48.
        ISKRA
        AER1603 14V
        11.125.124
        Не. Този алтернатор е различен от алтернаторите на карбураторните лади. Различно е и закрепването, и мощността. Всичко, което съм ти казал за реленцата, е за другия вид.
          Добре, значи трябва да търся същия или някъв съвместим така ли?
          Каква точно е мощността на този (или на този който трябва да търся)?
            Този е 85 или 95 ампера, но това не е важно. Реленцето зависи от формата на мястото където се завинтва, а не от мощността.
            Ако са износени четките, можеш да смениш само тях, а не да търсиш цялото ново.
              Това динамо не е ли като БОШ на голфовете ,релето е с четки на него и се сменява цялото
              Където Бирата, Там и Аз...
                Ами не знам на голфовете какво е, това е словенско на ISKRA. Релето си е заедно с четките, дори е скрито под капака на самия алтернатор. Днес го свалих и почистих с спрей включително и всички контакти, прегледах четките, изглеждаха износени, но все пак имаше натиск в/у медната ос...Сложих пак алтернатора запалих, пуснах фарове, музика и хоп, лампата пак светна.
                Някой знае ли къде мога да намеря такива четки за да ги сменя?
                  Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                  Всъщност това се напъвах да се сетя.
                  Алтернаторите на инжекторните лади са Бош или руски или български клонинги на Бош.
                  Иначе, релето на почти всички алтернатори след 1980-та някъде е вградено в четките, не само Бош.
                    пуснах ... музика ...
                    Може това да е 90% от обяснението. Ако музиката е захранена левашки...
                    Иначе, мерни напрежението на акумулатора с повече включени консуматори. То ще си каже.
                      ...или е много силна.Аз имах баскаса и като включа повече консуматори и силна музика фаровете ми мигаха а всичко беше направено професионално в тояга.
                        Това за мен е най-доброто динамо.Най-лесно се ремонтира и има много дълъг живот.Просто вадиш старото реле с четките и купуваш ново (което е от порядъка на 15/20лв.) и го сменяваш за нула време
                          Моята борба с алтернатора продължава. Оказа наистина някаква вуду магия. Носих го при най различни майстори - никой не може да каже каде е проблема. Като го свалим и го закачим да го пробваме - всичко си работи. Като го сложа на Нивата - един път работи един път не. Мисля че вече ми писна и ще го сменя. Сега въпроса ми е с какъв точно? Ясене може ли да ми кажеш модел/марка/мощност?
                          Предварително благодаря и се извинявам за лаишките въпроси, но това ми е първи автомобил, и при това Лада...не ми е лесно.
                            Я ела да ти го погледна, че аман от майстори.
                            За да сложиш друг, ще трябва преправяне на закрепването, а не зная дали ти можеш. Аз на моята от сума време не се решавам, а мощност си ми трябва. И после като го смениш, ще се окаже че бедата е другаде.
                              колега тази лампичка точно по средата на таблото ли е
                              "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
                                Разбира се, само кажи кво да се уговорим, дай ми телефон или ICQ, каквото предпочиташ и ще дойда.
                                Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                                Точно там е...
