Какъв двигател може да се сложи на Нива?
  • #91
    До: Какъв двигател може да се сложи на Нива?
    Такъв е Абартовия,аз не можах да си намеря за съжаление.Примирих се с Фиат 1,6 на 98 к.с.Още не съм го монтирал,все се надявам да намеря Абартов.
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    • #92
      Нормално е с големия мотор да падне разхода. Няма какво да му тежи толкова, колкото натежава на Ладовия. Предполагам и съм сигурен, че върви пъргаво, дори с минимално натискане на газта. 130 коньовия мотор го има и в Ritmo 130 TC. На него, обаче, ще трябва да му се преправи картера, за надлъжно разположена служба.
      По-лесно е да се намери 131/132-2000, 8V, Ясене. Имат инжекциони - 122 к.с. Карбураторните не са много по-слаби. На Ладата, на която поставихме такъв (но 1600), пасна без промени. Нищо не се преправя, нищо не се реже, правен е точно за там. И в Нивата ще влезе, значи. Даже ще бъдеш улеснен - всм. колектори и карбуратор са в лявата страна. Сещаш се, колко много улеснява това, досега я до стартер-я до алтернатор.
      • #93
        Двигателя е Фиат 131 Абарт 2000куб 8V 136кс.карбуратор.Като размери е същия като ладовия,ск.кутия пасва идеално като само между горните два болта се маха една част около 1см широка и 10-15см дълга защото има един капак който пречи да прилепни добре.Ползват се старите лапи на д-ля като дясната не се променя,а лявата се удължава защото тампона на д-ля пречи на м.ф-р.Лявата конзола която е хваната към предния мост върху която ляга тампона на д-ля се сменя с дясна.Слага се фиятски фланец на двуцевката и се променят малко ъглите за да пасне към първото гърне.Има промяна и по педала за газта защото карбуратора е отляво и най мудната част картера.Цялата работа за около 10 дена,но и правих угрепване и смяна на предния диф да не провисва,разд.к-я вече не е хваната за пода.В момента единствено има едно притрисане при потегляне след това върви като обикновенна Лада.Предстои ми едно сериозно обезшумяване.
        • #94
          Първоначално публикуван от Тодор Живков Преглед на мнение
          А резервната гума ?... В багажното ли заминава, или на тавана ?
          Където Бирата, Там и Аз...
          • #95
            На нея и без това, не й е мястото под капака. Защо не, на задната врата?
            • #96
              Защото ще откачи вратата. Ако не я откраднат преди това. И ще промени външния вид на колата, което за мен е не-не за какъвто и да било тунинг. Отделно, че е голяма и ще пречи да се вижда назад.
              Изобщо, гумата там си е много добре.
              Аз, точно заради гумата съм спрял всякакви идеи за смяна на двигателя. Ако някой ми намери Фиат 1.8 моно (той бил с колектори от едната страна), може да размисля.
              Да, знам че колекторите на обсъжданите двигатели са от двете страни нарочно. Склонен съм да прежаля някоя и друг кобила.
              • #97
                А аз търся Абартов мотор.Някой може ли да съдейства ?
                Моята е 1,6,така че ще стане точно както го е описал колегата по-горе.
                • #98
                  колега,тези двигатели са много кът,аз преди време се интересувах за насаждане на въпросния в полски фиат,но явно са много редки и малко на брой.
                  аналога му,който е по съвременен и много по мощен и икономичен,са двигателите от серията DOHC с 16клапана,2вала.слагат ги на повечето опели/вектра ,калибра/,някой фордове.
                  проблема е че иска сериозно преправане,не пасва на оригиналните лапи и скрости,но няма невъзможни неща.!
                  • #99
                    ...аналога му,който е по съвременен и много по мощен и икономичен,са двигателите от серията DOHC с 16клапана,2вала.слагат ги на повечето опели/вектра ,калибра/,някой фордове..!
                    DOHC е система за газоразпределение,не е серия,марка или модел...Не съм чувал ФИАТ-ов мотор да се слага на Опел или Форд...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    • До: Какъв двигател може да се сложи на Нива?
                      възможно е. имах предвид,че е подобен на фиатовия,не че е негово производство.
                      фиатовия нали е с два вала?
                        DOHC-означава два разпределителни вала в главата да го изясним един път за винаги и това не е обвързано с броя на клапаните може да е с два вала и да е с 8-клапана може да е с един вал и да е с 16-клапана.За първи път серийно в лек автомобил двигател с 4 цилиндъра и 16 клапана монтират французите но непоня дали Рено или Пежо бяха май през 89година.Също има варянти с 3 и 5 клапана на цилиндър.
                        Sofrace Offroad Team
                        • От: До: Какъв двигател може да се сложи на Нива?
                          Ще може ли да пасне нещо quattro 1,8 на ваг или 1,5-1,6 ecoboost на форд в лада нива?
                            А ще може ли да пасне поне 1,8 140 16 волта от фиат крома 2 ?
                            • От: Какъв двигател може да се сложи на Нива?
                              Що да не може ? След като в коша влиза XUD 9 на Пежо.
                                Ритмо-Абарт 130 ТС! И ...
                                Из "Златния телец"
