Проблем,не се включиха вентилаторите
    До: Проблем,не се включиха вентилаторите
    Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
    да вземат да се обледят и двата вентилатора.
    Да си призная честно точно това си помислих при тези студове, но не ми се искаше да го казвам някак си. Не ми се вярваше, че може да се случи. Как обаче човек да се предпази от такава щуротия. Това "...да опита при неработещ двигател да развърти вентилаторите на ръка..." е идея ама може ли нещо друго да се измисли по въпроса...
      Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
      ...Това "...да опита при неработещ двигател да развърти вентилаторите на ръка..." е идея ама може ли нещо друго да се измисли по въпроса...
      Да се преместят вентилаторите зад радиатора. Не знам дали при 1.7 има място, при 1.6 няма никакъв проблем.
        Може да пречи ремъка и шайбата за сервото...
          а да се пригоди от друг автомобил вентилатор и да седи м/у двигателя и радиатора?Примерно на първия пасат е голям радиатора, а вентилатора е наполовина на него.
          Където Бирата, Там и Аз...
            Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
            Проблема е само дали ще има място за трети вентилатор. Тук може да севиди нещо по въпроса:
            http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...vent/index.htm
              е добре де а защо са три?
                Ако сложиш допълнителен вентилатор между двигателя и радиатора и оставиш щатните ще станат три. Доплънителният примерно може да се върже независимо от заводските и да работи в няколко режима - изкл., постоянно вкл. и автоматичен при достигане на определени градуси. По желание на клиента...
                  аз мислех да се сложи един но с повече обороти(демек по бързо да върти)а другите и те не пречат.ама нали отпред създават проблеми,та може да се резнат
                    Мисля, че запазването за заводския вариант + един допълнителен вентилатор между радиатора и двигателя е по-добре отколкото да ампутираш двата отпред. От повече глава не боли. След твоя пост се замислям точно за такъв вариант, но дали ще има място още не съм видял...
                      Не знам на новите НИВИ как.На старите си има перка за двигателя и няма проблем с леда
                        Да, ама има други проблеми - непрекъснат вой и прегряване в горещо време и бавно движение.
                          Ако перката, било тя и електрическа /не мисля за друга/, е между радиатора и двигателя проблема с леда отпада.
                            Това все пак е лада НИВА.Без шумове скърцане виене и т.н. не е приключение.
                            А и лятото на околовръстното (преди да го разширят) съм се влачил с часове в голяма жега и не ми е загрявала НИВИчката
                              Сега установих, че и при мен не се включиха вентилаторите. Благодарение на тази тема проверих предпазителите, и наистина се оказа че са изгорели. Не знам дали е от обледеняване или не, ама явно това е чест ефект. Трябва да си носи човек резервни и кръстата отверка.
                              Видях, че маи на различните модели са на различно място.
                              При мен са No1 и 2 от таблото на ECU-то.
                              Лада 4х4, на 4500 км.
                                За това е хубаво да се направи управлението на вентилаторите да бъде с ключе в три режима - вкл. постоянно, изкл. и автоматично от контролера. Така след като запалиш двигателя може да направиш един бърз тест дали всичко по системата работи.
