Проблем,не се включиха вентилаторите
  • Проблем,не се включиха вентилаторите
    Днес попаднах в задръстване и за да не обледи предното стъкло не изгасих двигателя на колата и отидох на раздумка с другите потърпевши като мен. В един момент виждам, че двигателят пуши като чайник. Вдигнала 130 градуса и изхвърлила антифриза. Добре, че имах под ръка и веднага и налях. Събра около 3,5 литра. През лятото тези вентилатори често ми се включваха и ми надуваха главата, а сега отказаха.
    Въпросът ми е: Фатално ли е това прегряване, като се има в предвид, че колата е на 7500 км. След като се охлади се форсираше нормално, имаше тяга. Къде може да е проблемът?
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
    До: Проблем,не се включиха вентилаторите
    Ходи в гаранционния сервиз и им задай този въпрос на тях !!!
    А иначе ... може предпазител да е изгорял или датчика нещо да се е.е ....
      Напротив, не ходи в гаранционния сервиз и не им казвай нищо. Едва ли е фатално, но ако възникне някоя повреда ще се окаже че ти си " Пикал Накриво" ще ти измъкнат някоя точка от договора, че не трябва да я оставяш без надзор, и ще ти отпадне гаранцията.
      Или кажи, че в момент на нормална експлоатация, по чисто сух асвалтов път е изхвърлен антифриза. Просто не знаеш как се измъкват, всячески.
        Ей затова - газова уредба. Кипне чайника - замръзне изпарителя - ще не ще, гасне.
          Не е фатално разбира се. Ама като се стопли, виж измий коша и капака от антифриза.
          А какво не е в ред търси веднага. Почни от клемите, някоя да не е замръзнала кална ако си се въргалял в калта от ония дни, пък после рови релетата и датчиците.
          Сега върти ли се?
            Тя има газова уредба и въобще не е изгасвала, аз я изгасих. След като я прибрах в гаража на почивки за охлаждане и се поразмрази я запалих отново. Вдигна малко над 90 градуса и би трябвало вентилаторите да се включат, ама не. Дано днес остане време да я огледам сериозно, като мисля да почна от датчика на радиатора и термостата.
              Убеди се, че антифризът циркулира през радиатора. Провери при шунтиране на датчика дали тръгва вентилатора.
                Той отделен датчик няма. Ум не ми побира защо бушмените възложиха на тъпия Январь/BOCHS да се грижи и за това отговорно нещо.
                  нямаш датчик на радиатора е какво включва тия перки
                  Където Бирата, Там и Аз...
                    ха казвате газова уредба и хоп готово тя сама гасне ама не е ли по добре да работи докато охлади а вентилаторите ги включваш принудително
                    0885 297985,мтел-Радо
                    0876 556870,виваком като домашен
                      мисля че и няма нищо караи смело
                        Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                        компютърът. По данни от датчика за изходящата вода и други съображения.
                          Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                          На празен ход фокусът не става, иначе в движение е точно така - остава без вода изпарителя - замръзва целия - спира да работи. Не, не е по-добре да остане да работи, освен ако вече не се е изкривила и просто трябва да се прибереш, а няма да запали повече.
                          Колкото до вентилаторите, те трябва да се включват автоматично, когато им дойде времето и също така да спират навреме. Ръчно се управляват, ако ще минаваш бродове или ако си капитулирал пред тъпата автоматика.
                            Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                            ... Вдигна малко над 90 градуса и би трябвало вентилаторите да се включат, ама не...
                            може да имаш въздушни тапи. Ако не знаеш как се изгонват, ще ти разкажем.
                              Вентилаторите имат реле. Може то да се е скапало или връзките около него или пък бушон... Ето схема. Може да се ориентираш за вентилаторите.
