Проблем,не се включиха вентилаторите
    До: Проблем,не се включиха вентилаторите
    Не ми се вярва компютърът да включва принудителното охлаждане. На много по-хайтек автомобили си е с датчик на радиатора. Ако наистина е така - баси глупостта
    Тръгни по веригата и провери къде е проблемът. може да е просто лоша връзка в някой участък. Със сигурност минава през реле. Почни оттам.
    В крайна сметка временно можеш да прекараш автономно управление и да включваш при нужда... Откачаш куплунга от вентилатора и му даваш + - през ключе... Пък като се стопли го оправяш.
    Не мисля, че проблемът е във въздушни възглавници. Нивата се самообезвъздушава. Освен това си щял да бъдеш без парно
      Сега видях схемата... Верно се управлява от ЕСМа
      Подай плюс на извод 86 на релето и ако тръгва значи е ЕСМа или връзка към него.
      По добре е да е релето или някоя клема. или датчика за температурата.
        И аз преразгледах виждането си. Датчикът, от който зависи включването, не страда от тапите, защото е на 3см от главата.
        И да, контролерът ги включва. Някой имал излишен gpio в схемата и се отървал от един датчик.
          а най-добре да завинти в радиатора един датчик от 21213 / 2108 и да му мирне главата.
          ама пуста гаранция...
            Тук
            http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...dohr/pr213.htm
            може да се прочете нещо интересно за бушоните на вентилаторите...
              На извода 86 на релето от контролера идва минус (-).
                Значи на 85 - просто не виждам добре числата на схемата
                  Абе я не подавайте напрежения на изходите на контролера, че не се знае знае ли се. Може да е open drain/open collector, а може да си отвори човек и беля.
                    Със сигурност от контролера идва минус (-). Ако трябва да заработят вентилаторите без релета и т.н. плюса (+) трябва да се даде на извода 87. От там кабелите директно отиват на вентилаторите на плюс (+).
                      Едва ли ще прецака нещо като подаде там напрежение, ама може и да откачи клемата за всеки случай. За тест може да даде на късо силовите контакти на релето за да се увери в кой участък е проблемът. Може и самото реле да е убито, което е бял кахър. Ама щом колата е гаранционна...
                      Още не мога да повярвам, че така е реализирано охлаждането.. Наистина е неудачно.
                        Според мен най-вероятно е релето. Разбира се ако не е някоя връзка или бушон.
                        За да няма такива проблеми е добре да се направи една директа връзка към вентилаторите с едно цк ключе. Проблем със системата - цък ключето и готово.
                          Благодаря на всички за отзивчивостта. Утре я почвам. А на кое място в колата се намира релето за вкл. на вентилаторите?
                          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                            Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                            http://forum.offroad-bulgaria.com/fo...play.php?f=168 тука ще го намериш
                            Където Бирата, Там и Аз...
                              Релето се намира от ляво на волана под кутията с бушоните, която ще трябва да демонтираш за да стигнеш до него. Там има още няколоко релета. Ще се ориентираш за релето на вентилаторите по цвета на кабелите, които са сини и по-дебели.
                              След като отстраниш проблема ще бъде интересно и полезно за всички да споделиш точно какво е било и защо не са сработили вентилаторите.
                              Успех.
                                Няма да повярвате! Срам ме е да го призная. Тъй като я карах из преспите и на моменти изключвах двигателя, да вземат да се обледят и двата вентилатора. При опита им за включване след достигане на необходимата температура, предпазителите изгарят. Цялата кола разпилях докато установя, какъв е проблема. Случи ли му се на някой подобен проблем при минусова температура, да опита при неработещ двигател да развърти вентилаторите на ръка. Не се ли въртят леко да ги размрази с пистолет за горещ въздух. Предпазителите на 21214 са два броя от по 30 А от плоските. /различни са от цилиндричните, намиращи се под арматурното табло пред релетата/ Те са №1 и №2 под капачето за връзка с компа. И най важното: да има резервни!
