Нестабилни обороти при палене.
    От: Нестабилни обороти при палене.
    Разгледах нищо ясно не ми стана. А клипчетата пък грам аз не съм от тия където сте изучавали руски и от това поколение което го знае. Този с брадата нищо не му разбирам. както и да е ще се оправи. Въпроса беше , че аз като се заям и искам нещо да се оправи и работи както трябва да го направя веднага. Сега ще стане след 1 седмица. И като питам нещо ме интересува точно това нещо не искам спец да ставам на карбуратори а да работи нормално да се отстрани проблема и само газ. Все пак благодаря ти за вниманието.
      Така и не разбрах този маркуч със червеното ограден от карбуратора там ли се слага където е оградено другото кръгче.
      Това там отива някъде във изпускателните колектори. Не знам каква е тази джаджа там .
        Току що направих следното регулирах я на бензин горе долу да държи обороти към 600 700. Обаче има нещо за регулиране защото не се държи много стабилна и претриса. В това положение регулирах и газта на тези обороти на загрял двигател го правех това. За сега така ще я оставя.
        Забелязах този клапан за който ми каза само че няма жица на него имало е някога личи си как е запоявано. Нямам идея какво са я правили. В началото я бях засякъл , че гори към 10 газ. Последния път когато я засякох беше 15. След като бяха ръчкани оборотите. Сега ще я видя как ще се държи.
          Мисля че трябва едно основно почистване на карбуратора.
            Моята харчи 15 когато я карам по инерция и изключен двигател.
              Извади клапана,на резба е.Като го развиеш,ще видиш жигльор,извади го с издърпване.Под него стърчи една малка пишка,направо я отрежи,почисти жигльора и сглобявай по обратния ред.
              Ако си изгледал клипчетата си разбрал от къде и как се регулира тоя карбуратор.Не от черния върток,а от винта за въздух под дроселовата клапа.От черния върток накрая си регулираш оборотите.
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Аз и се стягам , че е на 15. Наистина като я взех я засичах 10 максимум 11. Обаче и времето беше топло.
                Сега последната засечка 15. Беше ръчкана за оборотите на бензина защото никакви ги нямаше и гаснеше и после регулирана газовата уредба което и сега направих. И тогава нямаше проблем сега пак започна пак регулирах и си мислех , че може от това да е. За почистване май май натам отива работата пръсках със спрей за карбуратори обаче май няма ефект.
                  Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                  Не разбрах клипчетата не разбирам руски. А иначе я регулирам от черния върток а то каква била работата.
                  За клапана този който е със жицата ли говорим.
                    От черния върток нищо не регулираш.
                    За същия клапан.
                      За същия клапан.
                      Добре утре ще си поиграя.
                      Да видим какво ще стане дано да имам време.
                      Ще пусна и снимки. А за клапана тази манипулация може да е направена вече то ще си каже
                        Ако си от София , звънни ще го почистим основно карбуратора.
                          Не съм колега от Пазарджик съм.
                          Благодаря все пак .
                          Още нищо не съм правил нямам време , а и не знам кога ще имам. Само регулирах оборотите на бензина да е на 600 700 и след това на газта от изпарителя и нещата са по добре сега мога да паля на бензин без да ми гасне държи обороти съвсем леко придърпва като е студена. Обаче като загрее почва да играят оборотите 600 до 1100 на бензин само на газ е бетон. Обаче за сега и това ми върши работа сутрин да пали да загрява и да сменям на газ . Обаче има нещо най вероятно със почистване на карбуратора ще се подобрят нещата, като му дойде времето .
