Бутон за запалване
    От: Бутон за запалване
    Стига авто ел. техници!
    Стартерът дърпа 100-150А, а тънката жичка ще пусне и повече, като стой та гледай.
      И кво викаш Божко - шалтера 300 вата?
      П.П. Понеже не разбирам от токове, съм сложил преди бутона предпазител от 7.5А, който ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗГОРЯЛ.
      Из "Златния телец"
        Бих казал така:
        Ако не искате проблеми с ел инсталацията на автото, вервайте ми!
          Мдамммм:
          Като гледам то реле си има оригиналдъ, дето вика Търтьо.
          Та требе да се извади + от релето с допълн.кабел (вързан към кабел К) и да влезе в бутона,
          изхода на бутона- връзва се на мястото на изхода от ключа(червено-синия кабел ПГ),
          който се премахва да не окъси нещо.
            ...Ако не искате проблеми с ел инсталацията на автото, вервайте ми!
            Аз пък съм готов да покажа нагледно как колата пали без реле с горепосочения бушон.
            Из "Златния телец"
              Бобината на шалтера е двойна, май някои збравиха? С цел в първия момент да дърпа силно, а като веднъж включи, да намали опъна. Токът й е сериозен, вярно е.
                Това не е схема на Лада!
                Из "Златния телец"
                  Навремето си бях направил предния капак на Ладата да се отваря с шалтер от стартера. Как смяташ, дали 30 ватов шалтер ще може да дръпне жилото?
                  Имам няколко жигулски шалтера. Веднага показвам консумирания ток при 10:1 на бас - при по-малко от 25А, давам 10 бири, а получавам една при казания ток.
                    Взех я от тук?
                      Аз пък гледах тази - https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...shema/2121.jpg
                      Из "Златния телец"
                        Тоя би трябвало да стане,нали?
                        А сега кажете кои кабели да закача за бутона,ама като на пълен лаик да го обясните.
                          Абе ще стане, ама малко грознее.
                          Ако си чел някъде, на Астон Мартин бутонът е сапфир!
                            До колкото гледах от последната схема,май 50 трябва да влезе в бутона и за 30 да вържа кабел,който да вкарам в бутона.Това по означенията на клемореда.
                              Връзваш бутона на 30 и 50. Хубаво е да има защита, ама трябва някой да ти го направи. Тогава задължително трябва реле.
                                Преди всичко, идеята е смотана.
                                Ако е за красота - може. Ако е да се пребори някакъв проблем с паленето - не е това начинът.
                                Мощната бобина е 20-30 ампера, задържащата е 2-3 ампера. Не само на Лада.
                                Това е схема на 99% от колите, произведени от 1975г насам.
