Бутон за запалване
  • Бутон за запалване
    Реших запалването да го направя с бутон.Та колко ампера ток трябва да издържа бутона за да работи безпроблемно?
    Дугия въпрос е:кои кабели трябва да откача от контактния ключ и да ги вкарам в бутона?
    Ако някой има идея за конкретен бутон,моля да сподели.
    От: Бутон за запалване
    Ще подаваш "+" на бобинката на стартера,тъй че не ти трябва нещо кой знае колко яко.
    И все пак за удобство си вземи някой по-голям,като габарити бутон.
    Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
      Тъй като с тока съм на Вие,какво ще рече-не ти трябва нещо кой знае колко яко?
        Едно време в Москвича се подвизаваше микрошалтерче за 10А на 240V и нямаше проблеми. Сега ползвам пак 10А/240V, но под формата на червен бутон.
        Примерен бутон - https://mladtehnik.com/butoni?product_id=1085 (това НО означава нормано отворен контакт) .
        Из "Златния телец"
          Показаният бутон е слаб за целта. Най-добре ползвай реле за 30-40А. Бутонът да включва само релето.
            Не лоша идея .
            Ползва се подгревно реле от дизели .
            Само дето ...ако залепне релето ...какво става със стартера .
              Момци, на вашите приказки ли да вярвам или на това, което съм ползвал успешно дълги години?
              Из "Златния телец"
                Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                Не лоша идея .
                Добре де,
                бутона включва само бобината на шалтера-
                колко ампера тегли тази бобина според вас?
                  Ми точно затова 30-40А.
                  На всичките коли, минали през мен, слагам бутон с реле 40А. За 20 години няма залепнало. В момента имам 3 коли с бутони. Правих нещо по едната и викам, чакай да видя как се държи релето. Няма стопено по контакта - лек нагар.
                  Има решение и за залепнал контакт. След като колата запали, натискането на бутона спира да работи.
                    Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                    Добре де,
                    Мерил съм единствено на Лада. Токът беше 25А!
                    Ако сте виждали пъпките на контактен ключ, тези за стартера са най-яки.
                      Колко нагорели "таралежчета" на контактен ключ на Ваз и ли АЗЛК си сменил?
                      За да казвам какво ползвам ...пробвано е .
                      Е вярно на стартер на трактор ЮМЗ .
                      Друг е въпроса , че там има и "ключмаса" ако залепне релето .
                      За бутон лично аз бих използвал онези щракалки на шаубау от по скъпите .
                        Божко, ама реле ако е залепнало, то си стои залепнало.
                        Значи трябва да спрем тока към контакта му,
                        че при залепналост, на бобината имаш-нямаш ток,
                        то контакта пак си е залепнал.
                          Чаакай, чакай- стартера може и да дърпа толкова,
                          ама жичката, дето включва шалтера е 1- 1,5 квадрата- няма как да пусне 25 ампера.
                            Разбира се, но не можеш да счупиш нито стартер, нито венец. Следва ремонт, но пък и релето би залепнало само при късо в шалтера. Е и това може да се случи ама надали.
                              Затва не се ползва бутон а дърпалка. Отделно в 21 век релета??? Има напълно идентични като цена решения
