Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
  • #46
    От: Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    Карба ти тип озон от първа версия.Оборотите на празен ход се регулират от бронзовият винт,при развиване се увеличават и обратно при затягане падат.Ако не реагира,карба трябва тотално да се разглоби,да се извадят всички платна гумени уплътнения и пластмаси,и да се потопи във кореселин или ацетон.След това внимателската да се почстят всички отвори и да се продухат.Карбовете на ладите имат навика след пробег 60-80000км да натрупат нагар по най-долното тяло и съответно винта за сместа спира първа да работи а после и винта за оборотите.Теста става много лесно,затягаш докрай винта в дясно за сместа и ако не угасне,трябва тотална промивка.Надявам се,че не си навивал винта на дроселовата клапа...
    • #47
      И двата винта реагират, обаче този за сместа при мен като го завивам се вдигат оборотите, а като го отвивам падат и съответно при завит докрай не угасва ами започва да работи на високи обороти. Иначе този за оборотите си работи както трябва.
      • #48
        Има нагар вътре и трябва промивка.Инак е на богата смес,която не можеш да коригираш.
        • #49
          Не че има значение, колата някак си вече работи.
          Но защо мислиш, че ако има нагар вътре, ще се получи богата смес?
          Че вероятно сместа е богата съм съгласен.
          Но ако има нагар, нали горивото ще е по-малко? Просто не минава достатъчно.
          От друга страна, и двата винта работят, макар този за сместа, обратно на очакваното. От него идва преобогатяването, водещо до пад на оборотите.
          Мисълта ми е, дали не е разпипано опорното винтче на дроселовата, клапа, и тя да е докарана на някакъв преходен режим, При който смуче смес и от преходните отвори, и системата за празен ход да преобогатва допълнително сместа.
          Защото, до колкото е ясно, Озоните трябва да са с напълно затворена дроселова клапа, на празен ход, и цялото количество смес да преминава през двете регулационни винтчета.
          Сещаш ли се? Дали е възможно?
          • #50
            Първоначално публикуван от krkenzi Преглед на мнение
            Е ,па по спомени май -май така си требва да работи. Тоя винт регулира -въздух.Отвиваш много въздух -бедна смес.Е ,два оборота било нормално.
            • #51
              Абе май не е точно така. Регулира емулсия.
              Тук е дадено точно. Обаче говорят за някакъв байпасен на винта за качество канал, който аз поне не виждам на схемите, и заради който, и при затворен винт, двигателя не гаснел.
              Вижда се и преходното отверстие, за което изказвам предположение че може да работи заради повдигната дроселова клапа.
              • #52
                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                Абе ......
                Абе ,и аз вече не помня . Колегата да си купи една руска куха свещ и да приключват драмите със сместа.
                Ето нещо подобно.
                • #53
                  Знаем ги свещите и анализаторите.
                  Но ако не определи точно от къде идва проблема, файда от тях няма.
                  Разбира се, голяма файда няма и от приказките тук, ако не се пипне и провери всичко на място.
                  Просто подсказваме за евентуалните проблемни места.
                  И още нещо. Казахме му евентуално да гледа цвета на свещите.
                  Да но при условие че са точно предписаните за този двигател, нито по-топли, нито по-студени.
                  • #54
                    https://twokarburators.ru/?p=945
                    Отворчето за въздух над дроселовата клапа(третата стрелка от горе надолу сочеща на ляво),се запушва с нагар и не влиза въздух,вследствие на което регулираш само горивото за празен ход.Да ама мотора гасне и задължително някой "учен" майстор на съветски возила,натяга болта на дроселовата клапа за да влезе въздух и да крепне някак положението,а не да отстрани проблема.Резултатът го знаеме.
                    При тази ситуация,цветът на свещите е тъмен или направо черен.
                    • #55
                      Здравейте, отново не бях писал от известно време понеже нямах много време нито да бъркам по колата нито да пиша. Та да обобщим нещата от последния път не съм пипал нищо, сега колата върви добре не присецва и разхода е в нормите. Все пак ще видя когато имам малко повече свободно време да сваля целия карбуратор и да го почистя изцяло.
