Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    От: Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    За празния ход е.Спокойно можеш да караш така.Всъщност почти всички Ниви вървят така.Дали ЕПХХ е свързан за бобината или иглата е скопена,все тая.
    Последно редактирано от kameno karp; 06-08-17, 14:16.
      Този клапан служи за икономия на бензин. Уж...
      Като пуснеш газта, и си на скорост-този клапан затваря притока на бензин. Щом се спускаш по надолнището-не ти трябва бензин, и за да не се харчи излишно-този клапан затваря пътя на бензина.
      На практика няма разлика, та не го мисли.
      Ама от него не може да вдигне двойно разхода.
      Пък и начина ти на засичане не е от най-правилните.
      Не може за 14 км да засечеш разход. За реална представа за разхода си трябват много изминати колометри. Поне 100, ама и те са малко. По-добре 1000.
      Абе тази нива защо не е на газ?
        Ае ся въпроси.
        Иначе този клапан за ЕППХ спестява не толкова бензин (я има, я няма 3-4%), колкото гърнета.
          Аха, ясно значи си може и без него.
          А за начина на засичане, че не може да бъде точно е ясно, но просто сравнение със сега си е 2 пъти и повече по-нисък при същите условия. Просто тогава се виждаше дори и без да се засича, че не е нормален. А скоро ще и слага и газ, но засега временно ще се кара на бензин.
            Кольо, струва ми се, че в случая бъркаш.
            Аз за това исках снимки, за да няма налучквания.
            Когато имаме само този електромагнитен клапан на тялото на карбуратора, той е наистина за спиране притока на бензин, но при изключване на двигателя, за да няма остатъчно самовъзпламеняване на горивото.
            Ти говориш за нещо по-различно. Това са карбуратори Озон, със системата Каскада.
            Но тя е доста по-сложна. Там клапанът е вакумен, и се командва от цяла следяща с-ма. Оборотомер, "ТПС" (в кавички) и още няколко джаджи. И служи наистина за икономия на гориво, при принудителен празен ход.(капризна и проблемна с-ма)
            За за сичане разхода си прав. Иска си километри и спокойно каране.
            Сега към питащия.
            Ако наистина този ел.магнитен жигльор не е работил, за да имате празен ход, сте отворили прекомерно дроселовата клапа, и тя е застанала в преходен режим. От там и настройката е компрометирана.
            Сега, вече без игла се опитай да центроваш празния ход с опорния винт на дросела и винта за смес на празен ход.
            А клапанът може да провериш дали работи, като го свалиш, и с иглата в него, му подадеш директно 12В, чуй дали щрака.
            И цвета на свещите?
              Първоначално публикуван от krkenzi Преглед на мнение
              Здравейте, колеги от няколко дни съм собственик ....
              ..... А скоро ще и слага и газ, но засега временно ще се кара на бензин.
              Не ,че има някакво голямо значение но кое е вярното ?
                Утре ще проверя, дали работи или не клапана по този начин с 12в. Също ще видя да направя това за празния ход по 2рия начин, който ще е явно по-правилния.
                  Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                  Пропуснал съм "се" :" А скоро ще и СЕ слага... ". И затова се е получило така.
                    Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                    Ааа, може, може...
                    Доста години минаха откак преустанових сношенията с руските коли(макар и не напълно с руската техника изобщо), та може и да се бъркам.
                    Просто се опитвам да помогна.
                    Дано не съм навредил, че често се случва.
                    Пътя към ада е застлан...
                      Не си навредил. Като се махне иглата, клапана си става най-обикновен жигльор.
                      На времето точно това съм мислил да го пригаждам, да изключва на принудителен празен, но ме спря следачът на обороти, нали се сещаш, частите бяха кът. Мислих си за ръчен бутон на лоста за скоростите, ама а нема нужда Бях млад и ентусиазиран тогава. Правех опити подгряване на гориво( дори вредно) , за параинжектор, щуротии.
                      Тогава да уточня.
                      Винта за сместа първо се затваря, и след това се развива на 2,5-3 оборота.
                      Ако все пак колата запали започва да се затваря дроселовата клапа с опрния винт, до достигане на най-ниски стабилни обороти. Но в някои случаи, ако няма стабилни обороти може да се наложи и отваряне.Зависи как е сега.
                      Връщаме се на винта за сместа, и го въртим в двете посоки до получаване на най-високи стабилни обороти. Ако са много високи, притваряме още малко дросела.
                      Това ако нямаме газ-анализатор.
                      Последно редактирано от ctef; 07-08-17, 06:55.
                        Колега, ако може сега още едно по-точно разяснение: Къде се намира упорния винт на дроселовата клапа? Иначе проверих електромагнитният жигльор и не работи понягока цъка, но не всеки път.
                          Абе човек, казах ти така без снимка само налучкваме.
                          Лада, лада, ама и тя е с няколко разновидности карбуратори.
                          Ето ти тема, има снимка със заграден винта, на карбуратор, който предполагам че е като твоя.
                            https://www.kaldata.com/forums/topic...на-лада/
                            При мен линка не се отваря.
                              При мене се отвори и от друг комп, на друго място, сега.
                              Темата е ценна защото има и снимки на Озона и хората дискутират.
                              Намерил съм я през Гугъл. Толкова ли е трудно?
                              Това е въпросната снимка, качена директно от онова място, не ми се сваля и качва. Започна да ми омръзва.
                                Винта го намерих, обаче този карб, който е по горе на снимката не е съвсем като моя ми се струва. Ето една снимка на модела, който е на моята Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5763139, а там където се вижда на снимката като дупка седи електромагнитният жигльор. На карбуратора пише ДААЗ 2107. Иначе по този начин направих празните и сега работи добре. Благодаря, на всички за оказаната помощ и съвети!
