Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
  • Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    Здравейте, колеги от няколко дни съм собственик на лада нива 1.6 85 г. карбуратор на 16 хил. км. Колата пали и върви отлично, но има един проблем- разхода от приблизително 40л. на 100км. Двигателят работи много добре, пали без проблем, няма течове на гориво от никъде, но от както я взех за 14км съм изгорил 6л бензин по нормален отъпкан черен път по който спокойно минава лека кола като в тези 14км. има и около 6 асфалт. Бензина сега съм го направил в една туба и дърпа от нея, за да ми е по-удобно да следя разхода. Въпроса ми е от какво може да гори толкова много и от къде да почна да търся възможни причини
    От: Много висок разход на бензин Нива 1.6 карбуратор
    Почвай да разучаваш те това нещо.Сменени или разпробити жигльори това на първо време.За 14 и 15 мисля.
      И моята като я взех беше така,бензина направо го лочеше.
      Като отворих карбуратора,ни горивни,ни въздушни жигльори,ни емулсионните тръбички бяха такива каквито трябва да са.
        Ако си мерил разхода на студена кола е нормално да е 40/100. Тя за тия 14 км не може да стопли като хората ни скорости ни раздатка, айде двигателя може и да се е постоплил. Освен това на коя скорост се движиш по този път. Ако не си на 4-та с около 50км/ч пак е греда при разхода.
        Из "Златния телец"
          Вчера свалих карбуратура и прегледах всичко беше наред, но за всеки случай смених и жигльорите с нови понеже имах под ръка. Обаче като свалих цедката която е след маркуча, който идва от помпата там беше явно проблема, защото като видях какво е се чудех как изобщо е минавало бензин там. Изчистих всичко и събрах, обаче при опит да запаля не се получи работата, бутнах и я запалих на скорост и след като запали не работеше изобщо добре и се виждаше че сместа е много богата. Започнах да въртя болтчето за регулиране на сместа, но без никакъв ефект. Тогава свалих отново карба и реших да проверя поплавъка, понеже течеше бензин от преливника доколкото разучих при затворено положение трябва да е 6мм а при отворено 14мм при мен беше 20мм при отворена игла и от там следва че се е давила. Направих го както трябва и го събрах, завъртях стартера и взе че запали донастройх с болтчетата оборотите и започна да работи добре. Днес направих бърз тест и ми се струва че е паднал разхода, но не достатъчно. Въздушният филтър не е сменяван и утре ще му взема нов понеже в момента нямам възможност, та ми се струва че и тогава може да падне още една идея. Някакви други тънкости ина ли къде да проверя и да прегледам. Има един маркуч, който излиза от картера точно до пръчката за маслото и влиза в карба, за какво е защото гледам моят се е напукал целия. Предполагам е нещо свързано с вторична преработка на неотработени газове нещо подобно на този който влиза във филтъра за подкартерните.
            Маркуча го оправи, от него смуче излишен въздух най-вероятно.
            Иначе как се прави - профилактика на карбуратора и запалването, настройване по книга на всичко което се настройва по карбуратор и запалване.
            Колкото и да е студена Нива няма начин да я накараш да гори над 20/100 без да буксуваш на място.
              Маркуча съм го отрязъл до здраво и запушил да не дърпа въздух. Карбуратура както казах е проверен и настроен, остава да е нещо по запалването значи, но интересното е че си пали при това доста лесно и студена и топла, не прекъсва не прехапва или нещо подобно. Ако може малко разяснение откъм проверка на центровка понеже съм малко бос от към тази страна. И аз знам че 15 до 20 си е нормален разход, но при мен е двоен. А като се сетя че вчера имаше един момент след почистването на цедката беше над 100 на 100, 2литра така и не разбрах къде отидоха
                Да не е пробила бензиновата помпа и да хвърля бензин в маслото?
                  Помпата е сменена, понеже колата беше на мой роднина и уж да я стяга, но нещо му мина мерака и затова сега е при мен. Всъщност помпата е единственото нещо което е направил и сменил.
                    Ясене, сложи на ужаската една 3-литрова туба с бензин и някоя хубава ранна утрин я запали директно от нея. После засечи разхода.
                    Из "Златния телец"
                      Я виж нивото на маслото. Да не е започнала да си произвежда самичка масло и да се препълва?
                        Веднага ще светне маслото ако лампата работи де.А маркуча на картерните газове може да го затапиш от към филтъра и да си виси надолу.Жигльорите са под размер -провери дали си сложил правилните.Има разлика между първа и втора клапа.
                        Ясене ,не всичко е за тебе ,така ми тръгна писането.
                          Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                          Няма.Минало ми е през главата.
                            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                            Ъхъ, и на мене.
                            Из "Златния телец"
                              Това с маслото не го разбрах съвсем, какво ще рече да се пълни сама? Иначе нивото на маслото е добре.
