при загрял двигател стартера не върти
  • #46
    От: при загрял двигател стартера не върти
    Чак на шпилката не. Така и да се завърти, няма да зацепи. Отделно колко дебела жица ти трябва за там.
    На шалтера да подадеш директно ток, имам предвид.
    • #47
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      Ако това се случи пак,може да вържа един кабел(на студено) на долната шпилка на шалтера и да го изведа до акумулатора и да пробвам дали така ще завърти.Нали това имаш предвид под:директно подаване на ток?
      Аз пак си държа на мнението , че трябва да се провери дали отива 12 волта до шпилката на шалтера с някаква лампа .
      • #48
        Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
        Най дебелия кабел отива до шпилката няма как да няма +12в.
        • #49
          Дава се на контакт с ключа , с отверка се закеркенчва между двете гайки на бендикса и ако не завърти / запали - или четки или нов стартер.
          Ако така върти , а с ключа не - нов клеморед или отделен бутон за палене .
          • #50
            Това и да е студена Нивата, няма как да го направиш за загряла да не говорим.Та за това смятах да има вързан кабел в долната шпилка, който да бодна в плюса.
            • #51
              Момчета ,излагате се те това чудо се пали с тел от оградата.
              • #52
                Някой от вас виждал ли е къде стои на Нива стартера?
                • #53
                  На Нива не съм виждал, но на моя Гранд дизел е под турбото и над тампон на двигателя! Не не се стига до него, направо не се вижда стартер!
                  • #54
                    Аналогичен случай при Нива.
                    • #55
                      Плюс нагорещени изпускателни тръби.
                      • #56
                        И изпарител сложен на десният подкалник.
                        • #57
                          Точно там е.
                          • #58
                            За какви постоянни магнити? Стартера ти не е ли със статорна намотка?
                            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                            • #59
                              Не.Редукторните стартери са с постоянни магнити.
                              • #60
                                Да , не знаех , че си с редукторен.
