при загрял двигател стартера не върти
    От: при загрял двигател стартера не върти
    Лампата при стартера ще покаже.
    Или са четки, или е контактен ключ който при жигулките е направен от няколко вида говнолин и често нагаря по контактите.
    Ама по-вероятно са си четките. И те, и пружините им, и нещата около тях са направени от същите материали.
    Имайте предвид, че когато четките не дават контакт притеглящото реле също не сработва. То има две намотки и основният му работен ток минава през електромотора. Допълнителната (задържаща) намотка не може да задвижи котвата.
      Отвори и смени втулките на стартера,като предварително измериш ротора.Шийките му трябва да са 12мм или мин 11,95,ако са под този размер ще ти трябва друг ротор.Проблемът се случва само при загрял мотор и при хлабина на ротора който запира в статора и не върти,след изстиване тръгва.Същият номер се случва при хлабава връзка на клемата от статора свързваща го със шалтера,лекува се със калайдисване.
      А най-добре е да си вземеш редукторен стартер и да приключиш с проблема,по спомен струва между 85-100лв.
      Последно редактирано от petroffbg; 23-07-17, 09:34.
        Четки или втулки,но според мен по-вероятно е да са четките.А дали не може и проблема да е в патронника на ключа.
          Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
          ......А дали не може и проблема да е в патронника на ключа.
          Може, по горе и Иво и Ясен го казаха.
          Стартера, колкото и елементарно да звучи може буквално да те побърка. Това се случва защото по закона на мърфи когато си готов да го хванеш, той си работи безотказно.
          И обратното, когато си се облякъл като хората и не може да се навираш под капака, или нямаш жици и лампи той отказва.......
          Ще споделя аз какво практикувам от такива ядове - жица от тяговото реле до акумулатора. При отказ може да закачиш на нея пробна лампа и да видиш има ли 12V от клемореда. Ако няма стартираш ДВГ като даваш жицата на +.
          Ако пък има ремонтираш стартера.
            При мен на 100% проблемите със стартери се оказаха четките.
              При мен пък не. Повреди всякакви ,това със жицата ми хареса.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                Поради каква причина редукторен? Това е по-добрия вариянт ли и защо, че утре ще купувам стартер?
                  Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                  По-добрият,забравяш за този възел.Върти на чекрък и у най-колемият клинч зимата и е безпроблемен.
                    Смятам да е на Булстарт, добър ли е избора или друго ще препоръчате.
                      Незнам дали е вярно,ама дочух,че братски Китай има пръст в продуктите на Булстарт.
                      Та минавам на друг вариант-Динамо Сливен.
                      Някой нещо да каже по въпроса?
                        Динамо се правят тук. Дали са по-добри или по-лоши не знам.
                          Аз съм със такъв от картинката на елдикс,жената строши един с контактният ключ.Останал включен и къде 30км на ход си дойде,ротора починал,редуктор и бендикс са живи.
                            И в крайна сметка какво се случва със стартера в момента - има ли развитие ?
                              По темата: При така описаната симтоматика залагам на четки. При отказ - удар с чук по корпуса на стартера. Ако тръгне, 100% четки.
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                                Аз го правех с дръжката на една яка отверка. И веднага в гаража. Разглобяване и смяна на четките.
