при загрял двигател стартера не върти
    От: при загрял двигател стартера не върти
    Удар помага и при проблем с шалтера, така, че не бъдете толкова категорични.
      100% вярно.
        Динамо се правят тук. Дали са по-добри или по-лоши не знам.
        По- тежки са и бих предпочел тях, разбира се след редукторния и сръбския. В ония години обаче бяха един голям срам за представителите на фабриката.
        Даника
          Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
          По темата: При така описаната симтоматика залагам на четки. При отказ - удар с чук по корпуса на стартера. Ако тръгне, 100% четки.
          При слабо напрежение към шалтера от кофти контактен ключ също става с удар.
            Ако има проблем в шалтера /не съм имал/ мисля, че ще се чуе някакъв звук или ще се отрази на лампита на таблото.
            П.П. Целия ток на стартера и на изхвърлящата бобина минава през минусовите четки на стартера. Когато стартера е мъртвец и нищо по таблото не помръква - четки. /или контактен ключ /
            Последно редактирано от Chicho1; 26-07-17, 21:14. Причина: П.П.
              Четки ще да е , защото при всички други случаи имаш консумация и ламбите в таблото поне леко гаснат. Другия проблем който може би е в запойките/връзките/ на изводите на стартовата бобина /шалтера/ към клемите на капачката.
              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                Удар с чук помага при много и най-различни повреди.
                  Удар с чук - не е инженерно решение.
                    Мии , това е наи- изначалното техническо действие.Но не бива да се остава само на него.
                    Следва втори удар...
                    И ... , Чичо Краси взе наи-вярното решение.Вместо да спи на врачката в доматите , той свали стартера за ремонт!
                      Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
                      ............ Целия ток на стартера и на изхвърлящата бобина минава през минусовите четки на стартера. Когато стартера е мъртвец и нищо по таблото не помръква - четки. /или контактен ключ /
                      Минуса на изхвърлящата бобина минава през четките на стартера. Като са ти заминали четките нямаш минус на бобината и като опиташ да запалиш нищо не се случва. Нито по таблото, нито със стартера. Мълчание!
                      А удара с чука е за да се наместят евентуално четките върху колектора и съответно да има минус към бобината. Реагира ли стартера след почукване с чук, не търсете причината в контактен ключ или стартерно реле.
                      Удара с чука не е инженерно решение но начин да запалиш когато няма кой да бутне или си с автомат.
                      Последно редактирано от Sasho74; 27-07-17, 14:00.
                      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                        Ей , момчета и момичета - автора на темата от пет дена не е влизал да я чете .Защо се абите.Явно не е на зор.
                          Прочел е последните страници
                          и сваля стартер.
                          Даника
                            Днес доста покарах Нивичката.Два-три пъти спирам,гася,след малко паля и тръгвам.След поредното спиране,стартера не върти.Въртя контактния ключ и нищо не се случва,абсолютно нищо,само дето светваше лампата на спирачките(за нивото на течността).Та веднага се сетих за тая тема.През около минута завъртах ключа,ама нищо.След около десетина минути завъртя и запали.Няколко пъти след това гасих колата,върти и пали без проблем.
                            Някъде из Руските форуми четох,че постоянните магнити като загреят,не са много магнитни.Та може ли това да е причината или се сещате за нещо друго.Когато не палеше колата не беше по-загряла от другите пъти като палеше(което не значи,че стартера не може да е бил по-топъл де).
                              Това с постоянните магнити не е фактор. Т.е. ако се загреят дотам че да не са магнити, после като изстинат пак няма да са магнити. Постоянните магнити се и натрошават понякога. Веднага след това изгаря роторът.
                              Но твоят случай не е такъв. А дали е от стартера или от някакви жици преди него може да се провери с подаване на ток директно. Как ще го направиш на загряла Нива си остава за домашно.
                                Ако това се случи пак,може да вържа един кабел(на студено) на долната шпилка на шалтера и да го изведа до акумулатора и да пробвам дали така ще завърти.Нали това имаш предвид под:директно подаване на ток?
