Консумация на ток?
  • #61
    От: Консумация на ток?
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Калайдисан е,за да не щръкват настрани жички като го стягам в клемата.
    Те и да щтръкнат няма къде да ходят, клемата ти ,ако е наистина месингова а не боядисан цам, е от най-добрите които се предлагат на пазара и все по-трудно се намират. Ако премериш пада на напрежение в тази връзка ще видиш разликата според начина на изпълнение.
    • #62
      Оловна.
      Даника
      • #63
        Оловна.
        Оловната я стягаш два-три пъти и после стои хлабава.
        • #64
          Първоначално публикуван от триод Преглед на мнение
          Те и да щтръкнат няма къде да ходят....
          Те ,че няма къде да ходят е ясно. Но тази клема стяга в две успоредни равнини. А в другите две жиците си стърчат и не работят. Помисли малко.А за контактни точки -отвори един ключ-маса да видиш що е то контактна точка.
          • #65
            Щот само стягаш.А малко я поразчекни и я вкарай до дъното на клемата и после ги пиши.
            • #66
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              Оловната клема се разтяга и няма събиране после.
              • #67
                На изправен автомобил не се налага и толкова. А и като я юстираш (чрез прорязване с лист от ножовка примерно) е вечна.
                Даника
                • #68
                  Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                  На тази точно клема е препоръчително да се стяга само един кабел а другите естествено по-тънките се монтират с кабелни уши на болтовете отгоре.Това за контактните точки нещо не го разбирам.
                  • #69
                    Месингова е.Каквото показва на клемата,това е и на кабела.Като стягах некалайдисан кабела,не стоеше в стегнат сноп,а се разделяше.
                    • #70
                      То и това е идеята стягаш здраво докато се сплеска и обхване цялата площ на пластините, ако кабела е достатъчно дебел достига и до болтовете.Този пад на напрежение е между клемата и кабела когато въртиш на стартер.
                      • #71
                        Каквото и да правиш трябва да се изолира достъпа на въздух и др. г@вна около връзката и началото на изолацията на проводника, ако ще и с вазелин.
                        Даника
                        • #72
                          То и това е идеята стягаш здраво докато се сплеска и обхване цялата площ на пластините, ако кабела е достатъчно дебел достига и до болтовете..
                          На теория може и да е така,ама на практика нищо не става.
                          • #73
                            Тя темата не беше ли за консумация , а не за загуби по трасето?
                            • #74
                              • #75
                                Трябва да преместиш червената сонда в долния отвор.
