Консумация на ток?
    От: Консумация на ток?
    Знаеш ли колко изгоряха със здрав бушон?!
    А ти ако знаеш колко време търсих защо мотора ми зарежда слабо и се оказа китайски бушон който работи като
    съпротивление.
      А ти виждал ли си , повече от един път какво става с мултимер , включен да мери ток на паралел..Повечето така мерят утечка.И излазя малко огин от мултимера
        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
        Това някаква шега ли е,или има и такива хора?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Каква шега.Казва "дай да си проверя за утечка".-Ето ти го включен на ампермер , шом ти трябва и мери.Нормално е да знае какво и как.След малко влиза в работилницата и вика "ма оно излезна къде пет сантиметра огин от него".Беше отдавна , но някак си и сега им вярвам толкова. Добре , че не съм микробиолог.Като ми счупат микроскопа , да ми купат телескоп.
            Има има... Както има хора, които успяват да си вържат наобратно акумулатора Успявайки да разширят едната клема, и чудейки се, защо другата халтави, а дисплея на колата изписва някакви странни букви
            В интерес на истината преди две седмици и аз се опитах да изгоря един китайски мултицет (от МНОГО евтините - май струваше 8лв, дето стои в офиса като аввариен) - включил съм го на волтметър, ама едната сонда останала включена на токовия шунт - китайското изчадие/изделие имаше доста дупки за сондата, претрупани с информация - коя за 1А ток, коя за 10А, волтметър и ом, температура и т.н.. Та се усетих по искричките - този път издържа (предния път му сменях някакво съпротивление след като го бях услужил с него на някакъв колега )
            Просто явно се натрупва автоматизма - вкъщи на местата на съответната дупка ми е 'работната' сонда за ток. От тази случка нататък предупредих в офиса да не се вади сондата, а да си стои само на волтметър (този мултицет в офиса се ползва само за проверка 'що не пали колата на колегата пред офиса'
              Спор няма.
              И нещо важно забравихме -да задържи меренето по дълго време около минута ,две ,че иначе верно ще си помисли че има утечка.
                И да натисне бутона за затворен преден капак ако има такъв докато чака
                  А сега без да се смеете,кажете на човек с такъв http://www.thispay.com/catalog/image...50894W100b.jpg мултицет и неотбиращ от тоци,как да премери за утечка.Коя сонда къде се включва и на къде се завърти копчето.
                    Завърташ врътката на дясно на DCA на максимален обхват,забучваш сондите черната най-долу а червената на DCA ,сякаш е средната но не се чете,размазано се вижда.Откачваш плюсовата клема и закачваш червената сонда на кабела,а черната на плюса на акумолатора.Желателно е всички консуматори да са изключени и мериш,ако не отчита нищо пусни радио и виж консумацията.Не се разчита обхвата на уреда,този мери до 10А,и може да включиш примерно габарити и да видиш колко А консумират.
                      Червеното най-горе черното най-долу. От off стрелката отива на 10 А. Разкачаш едната клема единия кабел на клемата ,другия на кабела+ съветите по-горе.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Колега,карай си колата,както Иво те е посъветвал.Пък,като се притесняваш толкова мини през някой магазин или център за акумулатори и ги помоли да замерят и видят дали имаш допълнително консумация.Я ти вземат 2 лв.,я не.
                        Grand Cherokee WJ
                        Dodge Caliber
                        E 430 4-matic-T(S210)
                        GLK
                          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Питах с образователна цел.Нямам повод за притеснение относно загуби на ток.Ама от любопитство ще премеря де.Благодаря за отговорите.
                            Пък и потребителите от тоя форум,обичаме сами да си чоплим из колите.Като не знаем нещо питаме,научаваме и пак под таратайката.
                            Последно редактирано от kameno karp; 08-03-17, 08:54.
                              Има има... Както има хора, които успяват да си вържат на обратно акумулатора Успявайки да разширят едната клема, и чудейки се, защо другата халтави, а дисплея на колата изписва някакви странни букви
                              Преди време ,когато търсех да купя Нивата ходих да гледам една моноинжекция 1,7.Човека вади един акумулатор и го свързва,през това време аз оглеждам колата ,качва се и завърта да запали ,да ама не пали, иначе стартера върти и то в правилната посока. Видях че е обърнал акумулатора чак като замириса на препечено от алтернатора. Обърнахме акумулатора и автомобила запали без да зарежда разбира се.
                                [ATTACH=CONFIG]904801[/ATTACH]
                                Само да не се шашне ,че показанието му ще е със знак минус.
