Консумация на ток?
  • Консумация на ток?
    Здравейте.При поставяне на акумулатора ми направи впечатление че излизат малки искри от клемата.Нямаше видимо включени консуматори,вратите затворени,имобилайзера е изключен само мига диода.Нормално ли е това за Нивата?Компа дърпа ли някъкъв ток?
    От: Консумация на ток?
    Това е грешен метод. Бодни един мултицет последователно и виж какво е консумацията.
      Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение
      Здравейте.При поставяне на акумулатора ми направи впечатление че излизат малки искри от клемата.Нямаше видимо включени консуматори.....?
      Явно има невидими.Компютри , аларми ,музика ....
      Ако ти се занимава а не знаеш как питай как се мери "утечка".
        Какво му е грешното. Ти как си сменяш акумулатора , всеки път с мултицета ?
          Не виждам причина да не се мери консумация и зареждане при смяна на акумулатор.
          И да, методът е грешен. Искрене може да се получи от моментна висока консумация, в която няма нищо притеснително, особено при това поколение автомобили.
            Добре де ,ще го напиша по бавно.
            Да мериш няма нищо грешно.
            Кой метод е грешен , че е чукнал клемата преди да я сложи ли? И аз правя така ,а и много други.
            Обясни
            моля какво е грешното.
              Поради други причини свалях акумулатора и видях искренето.На старите лади нямаше не беше редно да преискрява клемата,но за НИВАТА с компютри и други електроники нямам представа затова попитах .За едната година от както я имам акумулатора не е падал макар че е стар(не личи дата на производство)Пък кажете как се мери утечка и в какви норми трябва да е.
                .За едната година от както я имам акумулатора не е падал макар че е стар(не личи дата на производство).
                Не се занимавай с глупости -малко искрене е нормално ,карай си колата.
                Иначе ,евтин китайски мултицет на 10А прав ток врътката кабелите последователно между клемата на кабела и акумулатора на минуса или плюса без значение - колата затворена и заключена ,свален капак и пусната аларма.Горе -долу нормално примерно 0,04 А .И около това.
                Това от човек който мрази тока.
                  Или грешно се изразявам или грешно те разбирам. Не виждам (вече) никаква разлика в мненията ни.
                    Paiko , както ти каза Иво - не се вживявай.Тоя модел е така и е нормално.Има други , по- учени,дето ще трябва да не се изключва захранването при сваляне на акумулатора.
                      И мултицетът да е шунтиран в момента на включване. Ма кой знае това, знае и още. А за тази ти казаха.
                      Даника
                        Няма.Иначе щяхме да имаме тема "нещо ми източва акумулатора".
                          Стига бе ,най много да изгори мултицет от 10лв.Ма те китайските държат.А имат и бушон.
                            Спор няма.
                            Даника
                              Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                              Знаеш ли колко изгоряха със здрав бушон?!
