Тежък волан на Нива - може ли да се коригира?
    От: Тежък волан на Нива - може ли да се коригира?
    Другия дерт, за който колегата ми спомена е, че му харчи акумулатора. Сложили са му някакъ превключвател, с който да изключва консумацията директно от акумулатора.
    Преди месец е сменил алтернатор и касетофона му е спрял да бачка. Според мен е генерално някав дерт с електриките - затова имам на кой да я закарам, но питам, за да знам с какво се захващам, че с предишната ми Нива малко кофти опит имах
    Гумите ще ги пробваме!
    Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
      Тежкият волан е съвкупност от доста неща.Широки и меки предни гуми,изсъхнала кормилна кутия,разлуфтен паразитен хебел,скъсани маншони на шарнири и кормилни щанги които в послдствие са ръжясали и разлуфтили.Имах нива с 15" джанти и 205 гуми,волана си се въртеше прилично,повечето километри ги навъртя жената с нея и не се е оплаквала.
        Да не му е откачена антената,че тя май е и маса.
          Всички тези дертове лесно поправяеми ли са - гумите ще ги проверя, но щом казваш съвкупност искам да проверя и останалите неща. Сдобиването с части за Нива в Канада е малко трудно и както отбелязах искам да знам с какво се захващам.
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            До преди смяната на алтернатора е работил - възможно е някой да е разчачил антената...
              Или просто бушона да му е изгорял.На плюса на касетофона трябва да има бушон.
                Явно механиката ти е чужда.Закарай я в сервиза който е на входа на НОИ.Той е за Нива.
                  Меко казано чужда.
                  Живея в Канада камено карп! Иначе в БГ знам при кой и къде, но тук е мъка...
                    Не знам защо, но предположих,че си в Бургас.
                    Кормилната система на Нива е елементарна и всеки един авто механик би могъл да я диагностицира.
                    Последно редактирано от kameno karp; 25-05-16, 22:32.
                      http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...pravlenie.html
                      Ще опитам!
                      Виждам, че си рибар - ела на енно гости да удариш рамо с Нивата, а аз ще те водя за риби
                        От Бургас съм, но от години не съм си бил там.
                          Кой от двата лоста беше за 4х4? Малкия или големия? Спомена ми е, че се включва единствено при спрял автомобил, но кой от двата беше за бързи и бавни и кой за 4х4...
                            Тя нивата си е перманентно 4х4...
                            Единия лост е за бавните, а другия за блокаж на диференциала в раздатъчната кутия.
                            Но баси и въпроса, само с един опит и ще разбереш кой лост за какво е. Просто включваш единия лост, и тръгваш. Ако е по-бавно-значи си включил бавните, а другия е за блокажа.
                            Ако е със същата скорост-значи другия е за бавните.
                            А и лоста за бързи-бавни би трябвало да има и междинно положение-неутрал. Демек-нищо не е включено.
                            Пробвай, лесно е.
                              Ето ти малко материал:
                              Накратко - по-дългото лостче е за бързи-бавни и с него се работи само при спряла машина и натиснат съединител. Докрай назад са включени бързите, докрай напред бавните, средно положение - неутрал. Късото лостче е за блокажа на междуосовия диференциал. Назад е включена блокировката а напред изключена.
                              П.П. Задължително изгледай клипчето от началото до края - интересно е!
                              Последно редактирано от коко келеша; 28-09-16, 06:18.
                              Из "Златния телец"
                                За проблема на колегата,
                                След като напълно разглобих моята Нива, вчера стигнах и аз до управлението. Преди волана ми се въртеше доста трудно, дори с оригиналните и напомпани гуми. Секторната кутия беше цялата в малсо, течеше отвсякъде, каквото и да съм наливал вътре положението не се оправяше....След маневри при паркиране в тясно място имах мускулна треска. Та какво се оказа .....Бях свалил за по-лесно всичките щанги заедно със секторната кутия и паразитния хебел. Вчера напълно разглобих секторната кутия и се оказа, че в нея единствения и проблем са семерините, които са износени, дори и без масло се въртеше с два пръста. Когато погледнах паразитния хебел, който беше дори с гресьорка, той направо почти се беше заварил от ръждите.....Търси причината в него, това е мое мнение. Най-добре го смени с такъв с лагер и се надявам да си решиш проблема.
