Тежък волан на Нива - може ли да се коригира?
  • Тежък волан на Нива - може ли да се коригира?
    Здравейте Банда,
    Намерих си хипер изгодно една нивичка, но ме притеснява едно нещо и то е прекомерно тежкия волан. Нивата е 98-а година, колегата каза, че двигателя бил варианта след инжекциона, а под модела й е Cossac.
    На другите Ниви, които съм карал воланите им също не са били хидравлика, но няма нищо общо с този...
    Възможно ли е да се поправи или това е положението?
    Благодаря предварително!
    Поздрави и хубави летни приключения!
    Последно редактирано от Map4; 25-05-16, 21:00.
    Suzuki Grand Vitara, V6 2.5L
    От: Тежък волан на Нива - може ли да се коригира?
    С по-напомпени и по-тесни гуми.Като вдигнеш предницата как се върти?
      Паразитния хебел е добре да е с лагери,а не с втулки. Разликата е огромна. На тази би трябвало да е с лагери,ама знае ли се!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        И ако лагера е строшен,чакай да се върти леко.Или пък ако е измит и ръждясал!
          Дайте на по-български, че не вдявам много Какво е нужно да направя... ?
          Къде се намира това чудо?
            Закарай я да я погледне някой който разбира.По-Български от това няма.
              За съжаление не е вариант Понтиак, шевролет, форд имам къде да закарам, но точно разбирач на Нива...не съм намерил. Затова и питах тука
                Поне кажи с какви като размер гуми си и на колко атмосфери са напомпени.
                  Ако имаше подобен Мастър вече щях да съм минал с Ниволина през него...
                    205 помня, че бяха...
                      Средната кормилна щанга се захваща към хебела на кормилната кутия(в ляво) и към паразитния хебел(на дясната греда).Е там,на десния захват е този хебел с лагери. Най-добре е да се откачи щангата от него,за да се види в какво състояние е!
                      088пет722пет99
                        Първоначално публикуван от Map4 Преглед на мнение
                        И ако са малко мекички,какво очакваш?!
                        Оригиналните са 175.
                          Меки са. Пича не я е карал няколко месеца...
                            Айде честито!Нищо и няма на Нивата!Напомпи ги и малко ще олекне.
                              Круме благодаря и това ще погледна!
