Ремонт на двигател Ваз 21011
    От: Ремонт на двигател Ваз 21011
    Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
    Оставете майтапа,но винаги когато идва нива по пътя мога да я позная по виенето,в интерес на истината ме кефи това хаха.Някой има ли представа защо като минавам напречно през коловози и от едната страна е по ниско, сиреч едната гума отзад влиза в калника направо а от другата страна има две педи между гумата и калника, чува се тряс отзад и това ме притеснява да не строша нещо?
    С тези гуми е нормално да опира при яко кълчене. Свиквай.
      Да не ти ида къси амртисьорите и е да блъскат?
        Или пружината да се опитва да изпадне и след това да се намества в улея с пукане.
        Из "Златния телец"
          Определено звука от наместваща се пружина,може да се опише с -тряс
            Всъщност и аз си го мислех,че може да е от пружините.Това може ли да се избегне някак?
              Това е дело на пишман майстор.От горе сложи по-дебел тампон или подложка под тампона.Ама първо виж дали е това де.
                Май се счупи предния диференциал.Само касетата става ли от класика?
                  Става. Ама няма да е само касетата, а за другите неща има особености.
                  Какво му направи?
                    Ами нищо,като цяло я карам леко без сериозни напъни и рязко подаване на газ.2 човека ми казаха че е от гумите, 245 широчина са.Ако взема ладов диф какво трябва за да влезе в кожуха на нивовия преден диф?
                      Първо кажи защо мислиш че си го счупил.
                      Иначе диференциалът от Лада трябва да се подбере по предавателно число защото са различни.
                        Сложи 265 и сам ще се оправи Взимай някой цял и не се занимавай...виж се предавателното число преди да купиш...
                          Числото го пише на короната по спомен?Ами върви само като е блокирана раздатката,отделно задържа яко, чува се пукане.Може ли каре,полуоска да са дали фира?
                            Чакай с Ясен да хвърлим боба и ще ти кажем...разглобявай и гледай...раздатката ти какво общо има с дифа?
                              Като не е блокирана - изобщо не върви,това е общото
                                Естествено,че може и каре да е.Вдигни първо едната,после другата гума и ги завърти(палиш и на скорост) То ако е строшено каре и с ръка като го разклатиш ще хлопа.Маншона да свалиш,съчмите ще изпадат ако е строшено.
