Ремонт на двигател Ваз 21011
    От: Ремонт на двигател Ваз 21011
    На двигател в това състояние е крайно малко вероятно да му е проблемна само главата. Ако е работил достатъчно с откачена вентилация е влязъл боклук навсякъде и всичко е изтрито. Вероятно за през един ремонт.
      Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
      Да.
      Става въпрос дали да минеш по късата процедура само с тях или да свалиш главата и да караш пълна програма.
      Аз навремето направих второто.
      Всеки уважаващ себе си майстор ще постъпи така!
      Из "Златния телец"
        Без да съм достатъчно възрастен,имам над 20 основни ремонта на ваз,сваляй всичко долу,и ако не те забавят с шлайфа имаш работа за един следобед,на 21011 може да се шлайфа без да се разкомплектова главата.Повечето фирми им даваш свалената глава и ти я връщат шлайфана,напаснати клапани и всичко ново ако искаш,че и с гаранция.Нищо сложно и тайно няма в тоя мотор.нов успокоител и обтегач.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Това което съм гледал е номера на главата.Номера на блока е 2103, сиреч от Лада 1500.Свалих главата и има известна елипса горе но нищо фатално,няма надирания.Най вероятно двг е прегряван и от това са спекли маслообирателните сегменти,не е неизвестен факта при Ваз че лятото като е спрян крана за парното 4ти цилиндър страда.При мен проблема също е в 4 цилиндър.Като го извадя ще кажа какво що е вътре.
            Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
            Ето защо трябва да има газова уредба.
              Като има газова циркулира през изпарителя при спрян кран зс парното.Газта е задължителна при моите коли.За мен бензинова кола без газ няма смисъл,освен ако не се кара събота и неделя по 100км или е някоя бегачка.
                Значи вече Нивата е с 1.7 двигател, карбуратор.Няма нищо общо с предния мотор-върви доволно и не пушляви.Но имам едно питане,понеже почти всеки знае, че Нивата не е баш 4х4 с тия отворени дифове,та при моята забелязах,че на кал задните гуми буксуват и двете едновременно!?!??Според мен някой преди мен е много вероятно да е заварил дифа или да е сложил от друго.Но сега връзвам че ми чупи раздтката веднъж и повредата беше, че тя не предаваше към задния мост, дали има връзка между двете ?
                  Ако Нива не е баш 4х4 не се сещам коя кола ще е.
                  Нормално е да се въртят двете задни колела в рядка кал даже и с отворен диференциал.
                    ...Нормално е да се въртят двете задни колела в рядка кал даже и с отворен диференциал.
                    Не е нормално, но инцидентно, при известно стечение на обстоятелствата е възможно за кратко да се случи.
                    Из "Златния телец"
                      Нищо инцидентно няма, това не е лед. При кал силата на триене зависи от скоростта.
                        .. При кал силата на триене зависи от скоростта.
                        Ей така е измислена неевклидовата геометрия....
                        Силата на триене НЕ ЗАВИСИ нито от калта, нито от скоростта.
                          Днес инцидентно ми се наложи да отида на работа с нивата 40км общо.Гръмна ми главата, вече час и нещо след като се прибрах и ушите още ми свистят.С гуми за кал регенерат Малатеста кобра е, в комбинация със шума от раздатката е неописуемо
                            Оплачи се някъде на друго място,тук всички сме наясно със съчетанието...
                              ...тук всички сме наясно със съчетанието...
                              И с мероприятията, които ти предстоят.
                              Из "Златния телец"
                                Оставете майтапа,но винаги когато идва нива по пътя мога да я позная по виенето,в интерес на истината ме кефи това хаха.Някой има ли представа защо като минавам напречно през коловози и от едната страна е по ниско, сиреч едната гума отзад влиза в калника направо а от другата страна има две педи между гумата и калника, чува се тряс отзад и това ме притеснява да не строша нещо?
