лада нива загрява
    От: лада нива загрява
    Не забравяй,че уредите на ладата далеч не са толкова прецизни,колкото ти се иска.И за да е цирка пълен,уредите нямат стабилизация на напрежението(както е при една проста жигула)и при заряд се местят една стрелка(и повече) във плюс и сериозно изумяват водача.
    Даже като светнеш фаровете, стрелката за температурата мърда с около милиметър.
      днес в гората темп. стигна 95 градуса и нито отваря термустата нито загрява повече
        Значи отваря
          Първоначално публикуван от georgi_radoslava Преглед на мнение
          Колега как разбра че не отваря термостата.
            Друже, ако не беше отворил термостата щеше да видиш как се отваря капака на двигателя!
            Из "Златния телец"
              колеги казах вече радиатора и най долния маркуч са лед студени.....така разбирам че не е отворил
                Имаш два варианта:
                Или приемаш на доверие че охладителната уредба на Нива 1.6 работи точно така, или научаваш как точно работи. И в единия, и в другия случай няма какво повече да тормозиш колата. Тя си е наред.
                Единственият сигурен признак че термостатът е отворил е че температурата става каквато трябва и спира да расте. На тази кола температури от 85 до 95 градуса са нормални, а като и дадеш зор и до 105 стига. На радиатора работата е да охлажда водата и долу, където му е изходът, водата трябва да е студена за да има с какво да се охлажда двигателят. За да стане долу водата гореща трябва да спреш перката ама това на тая кола няма лесен начин да стане.
                  Не и се втелясвай,точно така си работи,предполагам,че ти е първа лада.
                  P.S.Ако термостата не работеше,щеше да имаш пара под капака от паровъздушният клапан или от гръмнал маркуч...
