лада нива загрява
    От: лада нива загрява
    Човека вече съжалява, че е искал съвет. Аз не виждам нищо смешно във въпроса му. А и от заглавието на темата става ясно, че пита как се обезвъздушава охладителната система. Ще цитирам Ясен до някъде: -отваря се парното до край, откача се маркучът от горната страна на радиатора и се сипва течност в него докато може, после се закача и се досипва в радиатора....., но след това запалваш двигателя без да завиваш капачката, следиш температурата от таблото и лека по лека с постепенното отваряне на термостата поема още. След като се напълни до горе завиваш капачката и пълниш разширителния съд до максимума, както е отбелязано. Трябва да се внимава да не си изгориш ръцете и очите.
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
      Ако термостатът е читав той се самообезвъздушава. Остава след първото пътуване да долееш.
        Изпарителят в ред ли е?
        Даника
          Изпарителят е нов.утре ще пробвам с горния маркуч и ще пиша какво е станало
            нестава пак не отваря.....ще слагам пак пробития
              На Лада не се изтърбушва термостата. Заради скапан термостат загрява. Сменя се с нов.
                Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                Попринцип може, но трябва да си упорит, остава само външната периферия, така че само да свързва маркучите, ама това при бедствия Но най-добре е да се смени с нов
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                  Ако случайно се пристъпи до "избушване",най-горният извод на корпуса на термостата,свързан към тройника на главата, трябва да е запушен.Инак върти водата през малкият кръг и прегрява.
                    Първоначално публикуван от georgi_radoslava Преглед на мнение
                    Недей. А и виж: Постоянни проблеми с Нива... и... сиромах се рахатяса: Моята фронтера-проблеми и решения
                    Последно редактирано от veskov; 19-03-15, 20:57.
                    Даника
                      точно така мисля и да го направя но е лошо щото зимата няма парно
                        А я кажи ти защо реши че термостатът не отваря? Какво провери и какво стана?
                          температурата стига 93–94 градуса а най долния маркуч и радиатора са лед студени
                            По принцип това е АБСОЛЮТНО нормално. Сега ако кажеш и къде и как измерваш температурата - съвсем.
                              Даже стрелката може да ти изкара акъла точно преди да отвори термостата.
                              Из "Златния телец"
                                Не забравяй,че уредите на ладата далеч не са толкова прецизни,колкото ти се иска.И за да е цирка пълен,уредите нямат стабилизация на напрежението(както е при една проста жигула)и при заряд се местят една стрелка(и повече) във плюс и сериозно изумяват водача.
                                Ако не превишава тези показания и видимо не ври,не пипай нищо,ако избушиш термостата,няма да можеш да я стоплиш,което пък е пагубно за двигателя.
