здравейте колеги може ли някой да ми каже как се обезвъдушава лада нива
лада нива загрява
От: лада нива загрява
От най-високото място !Ако е карбуратор/каквато беше моята/има едни щуцери за затопляне на карбуратора и махах едното маркуче докато текне антифриз!МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Това е въпрос с много отговори ...Първоначално публикуван от georgi_radoslava Преглед на мнениездравейте колеги може ли някой да ми каже как се обезвъдушава лада нива
. Кое загрява - спирачките или мотора? Коя система точно искате да обезвъздушите? Ако ви тревожи термометърът за антифриза на таблото, пишете кога се случва да прескочи вертикалното положение (около 90*С). Работи ли термостата? Ако е след смяна на течността, проверете дали всички тръби са горещи и т.н.
Последно редактирано от trapper; 15-03-15, 20:33.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Залагам на охлаждане.Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнениеgeorgi_radoslava: Коя система искаш да обезвъздушиш? Охлаждане, спирачки или съединител.Няма невъзможни работи.Тел.0888344659
Човека пита нормално,ако имате идеи му помогнете,вас като ви кажат" колата ми загрява",за напечено от слънце табло ли си мислите?А иначе по темата, охладителната система на Нивата не работи под налягане и лесно се обезвъздушава, има теми за това колега, просто отвори и прочети.
Всички Ниви се обезвъздушават по един и същи начин - отваря се парното докрай, откача се маркучът от горната страна на радиатора и се сипва течност в него докато може, после се закача и се досипва в радиатора.
Ако сте сменили гарнитурата без да шлайфате главата или без да изчистите блока ще има проблем, задължително.
Ако не сте спазили процедурата по затягане на главата с предписаните моменти на затягане - ще има проблем.
Ако сте сипвали смеси за залепяне на радиатор - ще има проблем.
Ако капе отнякъде - ще има проблем.
Ако гарнитурата, термостатът, водната помпа или капачката на радиатора са ментета, ще има проблем.
Ако е махнат дифузьорът на перката - ще има проблем ама през лятото.
Така е грешката е моя,фактическа,а иначе и аз доста си поиграх с моята докато накрая се оказа грешен уред на таблото.Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнениеАко капачката на радиатора е на "Master sport" или някое друго люто менте-да,определено не работи под налягане!
Ако си е читава,обаче и от никъде нищо не тече,определено си работи под налягане,както всяка една що годе съвременна охл. система.
Разсмя ме колега.Първоначално публикуван от georgi_radoslava Преглед на мнениевсичко е проверено и е направено както трябва
