боядисване
    От: боядисване
    Гледай сега, колкото по-едра шкурка ползваш, толкова е по-голям шанса първо да претъркаш филера до ламарина особено по ръбовете на детайлите и второ след 2-3 месеца цялата кола да е на черти и кръгчета/пръстчета, според това как си правил водното. Предлагам ти за водното да се обзаведеш поне с едно малко оранжево трупче, за да избегнеш чертите и пръстите, които ще останат при търкане "на ръка". Р 800 е компромисен вариант като за първо боядисване .
    Из "Златния телец"
      От: боядисване
      Благодаря,много са ми полезни тия съвети!!!Само ако може да кажеш какво е това,малко оранжево трупче!
      И още един въпрос.Тъй като нямам и няма да ползвам горе споменатата кръгла машинка,направо да почвам и карам с водна шкурка Р 800?
        От: боядисване
        Ей, утрепАх половин час докато намеря някаква снимка. Ето ти трупчета - оранжевото и черното върху него. В случая, за тебе ще е по-удачно трупче с големината на черното/по-малкия формат/. Оранжевото е от по-големите, но те стават само за големи плоскости като капаци и тавани.
        Из "Златния телец"
          От: боядисване
          Сега ми стана ясно!Като спомена за пръстите се замислих за парче стериопор,че тъкмо ще поддава на извивките!
            От: боядисване
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            ....И още един въпрос.Тъй като нямам и няма да ползвам горе споменатата кръгла машинка,направо да почвам и карам с водна шкурка Р 800?
            Да, търкаш направо с Р 800 и МНОГО вода, за да не се пълни бързо шкурката.
            Из "Златния телец"
              От: боядисване
              Още веднъж ти благодаря много!
                От: боядисване
                Я,тази снимка ми е позната ...Мисля,че и на 600 ще стане.Като търкаш водно не оставяй кишата да изсъхва по детайлите,че после трудно се маха.
                За новобранец се справяш чудесно.
                  От: боядисване
                  Слушам!Ако има още нещо казвайте,че утре ще търкам и в други ден ще боядисвам!
                    От: боядисване
                    Търкаш,на 600 или 800.Измиваш колкото можеш по-добре возилото,лепиш,обезмасляваш (ползва се т.нар силикон ремувър и хартиени кърпи),и пръскаш,пък каквото сабя покаже.
                    ПП,за разни неудобни места,каналчета и т.н. добра работа върши скочбрайта(влакнект абразив),май за преди боята се ползва сив.
                      От: боядисване
                      Ами аз я мих с бензин!Не става ли така?От къде ттоя ремувър!?
                        От: боядисване
                        Бензина е мазен . На времето преди съвременната бояджийска химия се обезмасляваше с кореселин или ацетон .
                          От: боядисване
                          А така!А аз преди филера я измих с бензин!
                            От: боядисване
                            Проблеми няма ако бензина е чист но в него има един куп добавки по простата причина че основната му функция е да гори по строго определен начин в ДВГ. Като разсипеш бензин на цимента летливите фракции се изпаряват а на цимента остават като петно точно мазните добавки и остатъци от преработката . Може да се използва и като разредител на минералните бои които са на ПФ основа . На времето съм виждал бояджии да работят с бензин . Съхне по бързо но страничния ефект е че след около половин година гланца изчезваше безвъзвратно. Това го знам от нашите бояджии в сервиз Москвич . Те казваха ако искаш да направиш мръсно на някой разреди му боята с бензин .
                              От: боядисване
                              Ето ти ремувър на Новол:
                              Или на Боди, че е май най-евтиния:
                              Из "Златния телец"
                                От: боядисване
                                Сега отивам за боята!Там би трябвало да има от това и ще взема!
