Свързване на волтметър??
    От: Свързване на волтметър??
    Споко, и на РР-380 ще има. Още повече че на неговата Нива регулаторът на напрежение е в алтернатора и РР-380 няма.
    Не вярвам да няма,все пак е 1,6(моята е 1,6 1992г) и трябва да е със външен регулатор.Клема 15 през бушон и ключ се връзва на 30 на генератора,който от своя страна е свързан със плюсовата клема на акумолатора.Разликата във напрежението ще е минимална,ако е със вграден регулатор,Ясен описа как става със реле,решаваш си сам.До колкото разбрах,уреда е стрелкови,важното е да "мърда",ще му свикнеш на показанията.На времето на жигулата монтирах стрелкови уред от някакъв грундик(след като на два пъти палих жиците на амперметъра,нищо че бяха достатъчно дебели),който синхронизирах със елементарна схема със тример,показваше достатъчно точно и не съм изпадал във дилема,аджеба от къде да му взема плюс.
      Мисля , че не ти са важни 2 или 3 волта спад , не му се фтилясвай ......не мериш тока на покой на някой транзистор.Като винаги ще ти показва примерно 12 волт при нормална зарядка на реле-регулатора ти ще си го знаеш и евентуално , когато се получи разлика под или над все пак е достатъчно за да си направиш извода , че нещо не е наред. Е ще трябва да имаш в предвид нормалните разлики /толеранси/ в показанията особенно след въртене /консумация/на стартер при палене.
      Божич ти каза след контакт кл.15 или +12волта на запалителната бобина.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Ами вързах го на релето за зареждането и сега си работи като хората Естествено уреда, по този начин вързан, дава с около 1 волт, по-малко отколкото са показанията на мултицета на акумулатора, но нали може да се настройва, врътнах го и сега ги синхронизирах Да видим колко ще кара
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          То точно там не те оправя особено. Релето гледа на своя вход и там го гласи да е вярно, а че на акумулатора подскачало от 13 до 16 според товара - кучета го яли.
            Снимай го,къде го монтира.
              И така става , дано си взел плюс от клема 15 , а не от 68 на реле-регулатора?
                Вързах го направо на релето в двигателя За по-сигурно
                Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                Утре сутрин ще снимам, къде какво
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Аз пък си имам ето такова:
                  А къде ще се монтира - ???
                  Из "Златния телец"
                    Моето е товаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5550886Къде да го мушна.......
                      Това ми прилича на амперметър.
                      И ако наистина е такова внимавай да не го свържеш,както се свързва волтметър,защото ще стане интересно.
                        Да амперметър е,ако се свърже като волтметър май късо се получава.
                          0 ом т.е.късо.Можеш да го вържеш /последователно/, като ампермер.Прекъсваш по тънкия червен на плюсовата клема на акумолатора/идващ от алтернатора към плюсовата клема на акумолатора/.Ако показва на обратно /като дадеш газ/ размени клемите на ампермера.
                          Последно редактирано от traper2504; 04-01-14, 18:47.
                            Ами всеки сам си избира къде да го сложи, аз го сложих до барчето, под бутоните за парното, задния нагревател/при мен е вързана задната чистачка /, смукача и фаровете.. Вързах му и осветление в цвета в който ми е и цялото табло, моя когато го купих си имаше и подсведка изкарана с изводи с всичко
                            Ето и малко снимки, но сега в тъмното с тая светкавица, телефона не ги прави хубави
                            Ето как съм съединил двете жици, махнах старата кабелна обувка и вързах на новата 2те жици заедно и малко изолирбан за да не стане нещо, за всеки случай..
                            Ето как седи и уреда, като съм гледал да го настроя максимално да се вижда от шофьорската седалка, има си винтове за закрепване, пробвах няколко пъти но не ми хареса как седи и го залепих с поксипол, да видим колко ще изкара така
                            Така е когато са пуснати фаровете
                            Honda Dominator 650
                            088ЧЧ93979-->Борис
                            0878956Ч38-->Борис
                              Въх, имало и тунинговани кошници.
                                Точно така , на клема 15 си го вързал.
