НИВАТА НЕ ПАЛИ!!!
    От: НИВАТА НЕ ПАЛИ!!!
    Колата е 1.7i 2008 година. Сега след като престоя 2 дни със свален контролер, сложих го сутринта, помпата включва, колата пали и на празен ход си работи, обаче като дам на скорост да потеглям и бушона изгаря. И на бензин да е и да обърне на газ пак изгаря бушона. Няколко пъти пробвах, едно и също става.
    Силата на вълните е в тяхното постоянство.
      Имах в предвид, че от 2010 насам предпазителите на помпата и контролера са други.
      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
        Провери си регулатора за напрежение. При подаване на повече газ се вдигат оборотите, а от там напрежението от генератора (динамото) нараства и ако не се регулира дефектират акумулатора (кипи), крушките, електрониката и др. (изгарят), но преди това изгаря съответната подходяща по ампери защитата (предпазител)а. Провери с мултицета какво е напрежението на клеймите на акумулатора на празен ход и пиши.
        Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
          Почва да ме съмнява този Ники (от скраба) да не излезе прав
            проблема ти е в бензиновата помпа.не барай нито контролери нито комутатори.Свали помпата и ако цетката е скъсана е подмени и виж за утайки и боклуци по самата цетка към помпата.Изчисти резорвара.Ако се повтори-сменяй помпата
              предпазители не изгарят от пренапрежение ,а от промяната на силата на тока,т.е. късо съиденение или голям товар-в случая помпата се товари от БОЛУК В РЕЗОРВАРА
