НИВАТА НЕ ПАЛИ!!!
  • НИВАТА НЕ ПАЛИ!!!
    Здравейте, и аз имам проблем със запалването, но при мен проблема е, че бензиновата помпа не включва - стартера работи, върти, но помпата не се чува....
    Силата на вълните е в тяхното постоянство.
    От: НИВАТА НЕ ПАЛИ!!!
    Ми дай и напрежение или премери дали и отиват 12 волта ако не проработи с напрежение е помпа ако няма 12 волта търсиш бушон или кабели-друго няма
    Последно редактирано от Ивайло Стоянов; 23-11-13, 18:33. Причина: дообработка на текстовият документ
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
      При екземплярите Лада Нива с които аз съм се сблъсквал бензиновата помпа не беше електрическа. Най-честия проблем беше платното, което се продава отделно и с една кръстата отвертка се сменява за 15 минути. Другия проблем е износване на палеца, който опира във вала и тогава се сменя цялата помпа с гаечно ключе 10 пак за 15 мин. Погледни си нивото на маслото да не се е повишило и помириши да не мирише на бензин. Преди да правиш каквото и да е извади маркуча от изхода на бензиновата помпа и гледай дали подава бензин като някой завърти на стартер.
        Първоначално публикуван от Ивайло Стоянов Преглед на мнение
        Напрежение давам директно към помпата - върти. 12 волта напрежение до помпата няма. Гори предпазителя, който е в кутията до лявото ми коляно. Те са 4 там и гори 3-тия.
          Това е предпазителя за контролера и трябва да бъде 15 А.
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
            Да 15 А е, Къде е този контролер и какво представлява?
              Намира се в ляво под кората до четирите предпазителя. Много важна част. Без него е невъзможно запалване и потегляне. Често го наричат и компютър.
                Много благодаря за снимката. Утре ще го проверя.
                  Първоначално публикуван от juli.nik Преглед на мнение
                  Като го отсъединиш за проверка , ей така , заради спорта провери инсталацията за късо
                    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                    И това се обсъжда в момента, така че и това ще проверя няма на къде.
                      За начало провери наличието на високо напрежение. Има ли искра на свещите? Това преди да си сменил половината "кола".
                      Залагам на комутатор.
                      Иначе най-правилното решение е това:
                        Какво направих днес - разкачих контролера, свързах го отново и помпата завъртя. В момента, в който се опитах да запаля колата, бушона пак изгоря. Това го направих няколко пъти...Явно причината е в контролера, не виждам какво друго може да е...
                          За да гори предпазител значи уреда по веригата който защитава по някаква причина драстично му е нараснала консумацията или има късо съединение . Късото може да е по кабелите може и в самия уред да е . Този тип помпи са с ел. двигател с навит ротор и ако по някаква причина е тръгнала да блокира консумацията и скача с пъти .
                            Подай директно 12В от акумулатор, като последователно вържеш на + един бушон 15А и ако работи 2-3 мин. без да изгори бушона- помпата ти е ОК.
                              Ако проблема е в помпата ще изгарят предпазители 1 или 4. Между впрочем, коя година е колата?
                              Последно редактирано от fireman160; 25-11-13, 12:27. Причина: допълване
