4х2(отделяне на преден мост)на Лада Нива
    До: 4х2(отделяне на преден мост)на Лада Нива
    Наистина ми се струва тъпо. Какъв е смисълът - не схващам. Прилича ми като бутона "турбо" на едно поколение компютри. Да си имаш мощен компютър и с въпросния бутон да го спъваш. Да можеш да спираш с двигателя с 2 колела, вместо с 4? Да чакаш да се кльопнеш в калта и едва тогава да включиш другия мост? Да не говорим , че железариите (диф, карета, полуоси) са сметнати да работят едновременно, а не поотделно преден -заден мост...Наистина не разбирам - защо?
      Икономията не е 500гр. ами около 2. литра - така че само за каране в града мисля че е удачно...А и въпроса ми беше към някой който има сложено...акъл не искам - пари ми дайте(майтап бре - да не се обидите сега) Имам само един познат който вече я кара така над 30000 км. и няма никъкви проблеми засега. Но е само една Нива...
        Тъй като за мен главната идея да сме тук във Форума е да си помагаме с идеи и препоръки,затова като колега ти казвам:Не си хвърляй парите на вятъра с това чудо.По-добре ги вложи в друго по машината-примерно по-голям диаметър гуми,мощно осветление за каране в гората,защити на праговете др. подобни неща,улесняващи експлоатацията в трудни условия и имащи пряка полза.
          Колеги моля Ви ако знаете какъв е този лагер? Конусен? 66305У - излиза уж по каталог който е конусен но не съм сигурен дали е той!
            Този лагер е сачмен и един съвет, не търси руски, а някой западен аналог, в пъти са по-добри от руските.Ето какво пише за него 21213-1802208
            66-305У това е на първата снимка.
            Този лагер който си оградил е В6-50706ЕУШ1на втората снимка.
            Последно редактирано от toni188; 17-03-10, 19:52.
              Да лагера е 6305 - съчмен! Ама изпаднах в претеснение защото го сложих от страната на малките шлици и там играе много а е трябвало от другата страна...там си улаза с пресата както си трябва...На картинката не е показано както трябва и затова се подведох!
              Ще сменям оная оная сопичка - да видим как ще върви само на задно! Ще снимам да покажа как сам го сложил...
                Днес приключвам, остана да закача само кардана и горе пласмасите...да видим какво сам направил! Снимките останаха на заден план поради страхотните псувни и споменаване многократно майката на руската инжинерна мисъл Ама са го навряли дет наистина слънце не огрява
                  Турнах ГО! Всичко работи засега, ще видя как ще е разхода и ще споделя!Усеща се осезаемо - стана доста пъргава само на задно, мали и като е на бавни какви гуми върти не е истина - Ще вляза в Българската дрифт асоциация!
                    Повечето парт-тайм автомобили имат изрично указание или блокировка на ръчките, ниски да не се включват без предния мост. Може би е смислено да се придържаш към това правило. Не, че не съм карал на ниски с ремарке и без преден кардан, но чак до дрифтене не съм го докарвал.
                    По-пъргава няма от какво да е станала, но при потегляне ляга задницата, което впечатлява.
                      Незнам как - но се осеща и то осезаемо че е по пъргава(ако се видим живот и здраве ще дам да врътнеш едно кръгче)! А колкото за дрифтене - просто майтап..нямам никъкво намерение да я карам така...беше за пробите само
                        Няма лошо, но всъщност съм карал Нива на задно. Заради големия ход на задното окачване при потегляне и ускоряване задницата хлътва като на спортна кола и заедно с ускорението усещаш и малко от гравитацията.
                        Преброй за колко ускоряваш примерно от 30 до 70 и ще видиш, че е същото.
                          Колега,като си само на задно недей да я юркаш на бавните,че ще изревеш.Аз преди време,като карах моето Жигули 1600 из сокаците два пъти за 4 години чупих дифа.Последния случай беше в една бая кална локва и яко буксуване.Превключих по енергично от първа на втора за да дам обороти на колелата и дифа просто гръмна...
                            Като сравнение ще ти кажа моята колко набира от 30 до 70, ъъ една седмица. Майтапя се разбира се.
                            По едно време карах без преден кардан около 2 седмици и найстина това клякане на задницата е много яко, мислиш си че излиташ, но всъщност не. Но мога да кажа че двигателя дигаше много по-бързо обороти и субективно да кажа по-добре си вървеше.
                              Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
                              ... дифа просто гръмна...
                              Масло EP90 на 10+ години?
                                Няма бе Ясене-Приста 85-140RS-на 40000км. го сменям.Абе явно патраманското каране си е казало думата.А и отзад бяха 3-ма човека и то не много леки.Е сега вече знам и Нивата си я кътам повече.....опс май малко послъгах.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
