4х2(отделяне на преден мост)на Лада Нива
  • 4х2(отделяне на преден мост)на Лада Нива
    Здравейте аз съм нов в форума , имам един върпос , имало някакво устройство за лада нива което отделя предния от задния мост и колата става 4х2, ако някой има инф. или снимки чертежи.......
    Re: Лада нива 4х2?
    Има вече писано по въпроса, захващайте се с търсачката...
    VPetrov.photography
      ами в момента тарся и не намирам
        Re: Лада нива 4х2?
        Еми не търсите добре, ето ви материала, към средата на темата е:
        VPetrov.photography
          Re: Лада нива 4х2?
          Първоначално публикуван от stalef Преглед на мнение
          Здравей и добре дошъл в форума Има устройство което изключва 4х4 за Нива и я прави 4х2-но не бих ти препоръчал да го слагаш.Предполагам че целиш по малък разход на гориво-от което ползата е съмнителна и според мен няма никаква полза от монтирането на това нещо.Ако е трябвало ще са го сложили в завода в Русия Устройството е това:
          Възможно е да има и други подобни неща-но аз не знам за други устройства.
          Ето и сайта :
          Последно редактирано от TRAPERA; 26-03-07, 23:09.
            Re: 4х2(отделяне на преден мост)на Лада Нива
            Трапер,искам да поспоря с теб за това устройство.Имаш ли нещо против?
            Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
            имат право да гласуват на избори.
              Ами Нивата няма хъбове така,че предният мост ще остане паразитен и......
                Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                Нищо нямам напротив разбира се
                  Добре,да почна първи,а ти ще ме оборваш.
                  На моята "Нива" го монтирах преди поне 3 години.Наложи ми се по 2 основни причини:в продължение на около 6 месеца всяка седмица ходех по веднъж до Пловдив,т.е. по 1200 км на месец магистрала.Другата причина е,че си направих беля на лявата ръка,а с изключен преден мост кормилото олеква.За три години ще кажа следното:въпреки мнението на другите съфорумници,че икономията на бензин е незначителна,моите наблюдения са други-на магистралата харчи 2-2,5л по-малко(лятото).По въпроса за ускореното износване на главното предаване също имам резерви.За цялото това време съм сменил един път карета на кардана.Предполагам ти също си сменил поне веднъж карета за 3 години.А,и веднъж гуменото каре.Главният аргумент е,че "Нива"-та е по-тежка от останалите "Лади",а е със същия диференциал.Така е,но колко е по тежка?Да сравним теглото на "Нива" само с шофьор(моя случай) и "Лада 2105" с 4 или 5 човека.Аргументът,че ако е трябвало са щели да го направят в завода е направо несериозен при толкова други недомислици в "Нива"-та.Ти поне си разглобявал всичко и знаеш за какво говоря.То ти стига само окачването на раздатката към купето на 4 смешни шпилки,хванати за пода без никакво усилване.После ще продължа,сега си ти.
                    В твоя случай с белята на ръката(както казваш)-съм съгласен че ти е полезно това устройство-щом воланът олеква.Относно разхода-мойта Нива е 1.6-старата обикновенна Нива и на газ ми гореше-10-11 на шосе.Това което казваш за намаляване на разхода приемам че е така-но кому е нужно намаляване на разхода?На мен поне не.Аз обичам да гори повече джипката и съответно да си има и мощност-не харесвам никак малолитражките и определенно когато карах Нивата ми липсваше мощност както на газ така и на бензин.Изключването на предният мост(4х2)ускорява значително износването на задният мост и раздатката.Някой ще каже че частите са и евтини и не е проблем износването-но защо пък да разглобява и сглобява постоянно човек?Карета на Нивата ми беше писнало да сменям-сменях ги на около 4000-5000 км-предимно на задният кардан-защото бях правил самоделен лифт и я повдигнах доста-от там дойде и големият ъгъл на каретата и се чупеха на поразия при мен.Задният диф на Нивата е меко казано слаб-от обикновенна Лада е.Това с пропадането на раздатката се случва често много-да не кажа и редовно-защото е хваната раздатката към купето и ламарината е тънка и прокъсва-ако ще и чисто нова от магазина да бъде-скъсването е сигурно още повече при каране интензивно извън асфалта.Проблемът е решен при мен с абсолютно цялостно кърпене с 2мм ламарина и заваряване на шини отвътре в купето където се държи раздатката и минават четирите шпилки на раздатката през шината и няма проблем повече.Нивата мойта си тежеше доста според мен-след кърпенето и усилването съм я мерил с празен резервоар и полупразно газово и беше 1470 кг.Не знам колко е фабрично тежината -но съм вкарал в нея 2 листа ламарина 2мм.и повече от 30 метра шина и профили за да се получи нещо и изключването на предният мост не ми се вижда добра идея.Може би е полезно но не като масово явление-а само за определенни хора.Разхода не може да бъде фактор за монтаж на посоченото устройство-защото все пак говорим за проходимост и джипка-а тогава мисля че разхода е маловажен.
                    Последно редактирано от TRAPERA; 27-03-07, 20:36.
                      Сега да кажа и за недостатъците.Първо:зимно време "Нива"-та се кара само 4х4!Задължително!Включително и в дъждовно време.Центърът на тежестта й е по-високо разположен и сравнителната й устойчивост на хлъзгаво се дължи само на постоянното зацепване.Да не говорим за по-тежък терен.Тъй като е по-тежка,на баир само със задно предаване,тя ще се представи по зле от обикновена "Лада" със същия мотор.Пак казвам-полза има на шосе в хубаво време.Второ:с изключен преден мост "Нива"-та става по- неустойчива в завой.Така лесно може да подведе шофьора,свикнал на поведението й при 4х4.Тия два основни недостатъка трябва да има предвид всеки,който реши да си монтира отделяне на преден мост,като съпостави плюсовете и минусите.Просто исках да кажа,че има и положителни страни,а от тук нататък всеки си преценява.
                      За раздатката:има 3 възможности за оправяне на лошото закрепване- ти си избрал тази през купето,ако правилно съм разбрал.Има вариант с метална конструкция,на която ляга раздатката(с обърнати тампони),закрепена за лонжероните(надлъжните греди на пода).Руснаците го предпочитат,а мисля че те са по-напред от нас в отстраняването на щуротиите на конструкторите на "Нива".И третата е възможност е да се направят и двете неща,което според мен е прекалено.
                      За изкърпването-тук имам наистина богат опит.Едно от важните достойнства на "Нива"-та е това,че за високо проходим автомобил,тя е сравнително лека.(Разбира се има и по-леки).Т.е. при кърпене и подсилване на купето винаги съм се стремял да не го правя тежко.Кърпя само с 1,2 мм(на по-отговорните места 1,5) и наблягам на анти корозионната обработка.
                      Колата не е лоша.Основният й проблем е слабия мотор.Затова руснаците вече се ориентират към малко по-мощни двигатели-1,7,1,7i,1,9 дизел(на Пежо).Но тук също има някаква граница-на това купе мотор със 120-130 коня е опасно да се слага-това руснаци са го пробвали и го наричат "побесняла табуретка".Колата става направо неуправляема-те са пробвали такава на състезание.
                      Идеалния мотор за тази кола(лично мнение) е около 100 к.с. при кубатура 1,8-2,2 л.Самите конструктори казват,че в купето и трансмисията има резерви за такова нещо.За съжаление не го правят.
                      Въобще съветвам всеки,който иска да си преправя "Нива"-та,да прегледа най-подробно руския сайт на "нивоводите" и по-специално техническата му част.Там има всякакви идеи-от много практични до направо щури.
                        какъв е сайта
                        "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
                          Ей Камене-знаеш го много добре. http://www.niva4x4.ru
                          Относно раздатката не е добра идечта на "подрамник" защото и така раздатката е най ниското място в средната част на колата и като му сложите и още по-надолу нещо си става като лека кола .Решениета на Трапера е по-доброто.А пък моето е още по-добро :На три тампона вместо на два!
                            за подрамника и аз съм против
                            с 3 или 4 тампона е наи доброто решение
                              Това сваляне надолу е 15 мм.Не нарушава клиренса.Освен това,русначето твърди,че с подрамник завинаги отпада любимото на много от нас занимание-центроване на раздатката.
                              По-скоро рискът е друг-ако не се направи подходяща защита на подрамника и той загребе някое коренище,ще стане малко чудо.
                              Пак казвам:прегледайте какво казват руснаците-ние може да не жалим "Нивите",но те какво ги правят-не е истина.Това с коренището е ставало и след това имаше сума подобрения.Тъй като Явор прави големи промени,хубаво е да види т.н.А-рамка.Мисля,че ще я хареса.(ако вече не е сложил такава)
