Не иска да запали ?
  • Не иска да запали ?
    Здравейте,
    Имам следния проблем. Вчера си карах колата ( ВАЗ 21214 1,7i) из града и нямах никакви проблеми. Вечерта ми се наложа пак да изляза, но изненада .... Опитвам се да запаля, всички прибори по таблото светват, въртя ключа, но нищо. Дори стартера не се опитва да завърти ... Изобщо не мръдва. Няма и помен от опит да завърти.
    Днес опитах с друг акумулатор, защото нямахме кабели и направо с друг акумулатор. 52Аh мисля, че достатъчни напълно - Същото ... Въртя ключа - на контакт всичко светва, като опитам да запаля, стартера дори не върти ... абсолютно нищо не се случва.
    Моля за съвети, евентуални предположения и бъдещи решения на проблема. Има ли как да разбера изправен ли е тоя стартер, дали е от него, дали друго да търся, отворен съм към всякакви предложения, помощ и препоръки. Ако има значение колата се намира в Студентски град - СОфия
    Благодаря ! Поздрави !
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    От: Не иска да запали ?
    Като начало отвий и завий гайката на стартера, която стяга директния плюс от акумулатора. Преди това откачи минуса на АБ. Ако не стане, следват другите процедури.
      Още утре, ще опитам това. Странното беше, как изведнъж се появи този проблем ... От нищото. Приемам всякакви други предположения и решения, утре ще се впусна в опити
        За да не чакаш за следващата процедура - илиминиране на т.н. клеморед (контактен ключ): с пробна лампа (мултицет) мериш захранването на тънкия кабел върху шалтера, който се захранва от контактния ключ. Ако и там е ОК, стартера на майстор.
          На старите лади тока за шалтера беше прекаран през реле, с цел да не товари клемореда та огледай за такова
            Нивата е 2004 година.
              Нивата имаше една гадост .. комутатор май и викаха ..електронно блокче (сменя се цялото и е евтино) май точно такива ги вършеше. Имах си едно още с купуването на колата, но не ми се наложи да го ползвам. Сиво черно .. приблизително колкото накладка .. не помня къде седеше в мотора .. май някъде по коша.
                Комутатора не може да причини такива проблеми.
                По скоро просто не завърта стартера.Проблема не е труден за диагностика, иска мултицет.Стартера трябва да има тънък и дебел кабел-дебелия е постоянен плюс, така че внимавай с него, че опрян на корпус, дава фоерверки.Симптомите при него са други-цъка стартера, но не се завърта, така че аз не бих го обвинил...Тънкия задейства бобината на шалтера, която допира котвата, която предава плюса на електромотора.Едновременно с това, чрез лост зацепва зъбното колело за венеца на маховика.Пробвай следното-откачи тънкия кабел, свържи за него мултицета, черната сонда-на маса.Отвътре ключа на стартер и ако даде 12 волта, значи контактния ключ е невинен, а проблема е в шалтера.
                  Пробвай с дебел проводник да подадеш плюс на шалтера или окъси двата дебели болта ама преди това я изключи от скорост да не побегне
                    Ладите имат досаден проблем с измъкването на тънкия кабел за шалтера на стартера. При въртене чува ли се нещо? Лампите пои таблото премигват ли? Възможно е да е нагоряло таралежчето на контактния ключ. Подай + на тънкия кабел към шалтера- разделя се с букса някъде по десния подкалник.
                      Нищо не се чува. Просто нищо не се случва когато завъртя ключа ... Светва си всичко по таблото, но стартера не завърта ...
                      P.S. Лошото е, че тук не разполагам с мултицет и т.н. само инструментите които влача с колата, та ... ще търся варианти.
                      Благодаря !
                        Една крушка ще свърши същата работа
                          Ще видим какво ще измисля утре
                            Плюсовия кабел се е откачил. Руската букса е толко калпаво измислена и иначе кекавото и захващане - просто си виси между колекторните тръби и горния носач. Там ти е проблема, оглеждай се за червена жица.
                              Клемореда на контактният ключ е заподозрения според мен. ("Andro 160" го подскакза вече... )
                              Лесната проба е- колата на неутрална скорост и ключа на "контакт". С един кабел опираш на плюса на акумулатора и плюса на стартера. И ако завърти- сменяш клемореда.
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
