Купих си халогени за мъгла на Wesem /http://wesem.pl//. Фарчетата са много спретнати и светят супер. Мислех да ги монтирам под бронята, но като гледам все повече ми се иска да бъдат вградени в нея. По този случай имам следния въпрос: Как и къде могат да се изрежат прецизно съответните отвори в броните за да се монтират халогените, но така, че да стане добре? Благодаря предварително.
Брони, халогени - Лада Нива
До: Брони, халогени - Лада Нива
Къде е магазина.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеКупих си халогени за мъгла на Wesem /http://wesem.pl//. Фарчетата са много спретнати и светят супер. Мислех да ги монтирам под бронята, но като гледам все повече ми се иска да бъдат вградени в нея. По този случай имам следния въпрос: Как и къде могат да се изрежат прецизно съответните отвори в броните за да се монтират халогените, но така, че да стане добре? Благодаря предварително.
Не знам за монтажа в бронята,но там нали се явява "първа фронтова линия", с клони и храсти.Дали е удачно.
P.S. Пропуснах,да ти спомена,ако те интересува,имам един халоген,тип боен фар,с магнитна основа,за залепване на таван или пр. капак по желание.Свети отлично и след като го залепиш някъде,с кабел се включва в запалката,след което се управлява с дистанционно-палене+гасене +две скорости на въртене дясно-ляво и нагоре надолу.Върти се на 440 градуса хоризонтал и 75 градуса по вертикала.Дистанционното е голямо,като кутия за кибрит +- ,с антенка и хваща от около 150м. Продават ги в жк Люлин , около Миливо ханче,в сервиза за автоматици,Джеми или нещо подобно му беще името/фирмата/Последно редактирано от snipi; 02-08-07, 17:26.
изрежи си ги със зеге.сложиги малко понавътре и отпред сложи метална мрежа да предпазва от клоните.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеКупих си халогени за мъгла на Wesem /http://wesem.pl//. Фарчетата са много спретнати и светят супер. Мислех да ги монтирам под бронята, но като гледам все повече ми се иска да бъдат вградени в нея. По този случай имам следния въпрос: Как и къде могат да се изрежат прецизно съответните отвори в броните за да се монтират халогените, но така, че да стане добре? Благодаря предварително.
Фарчетата ги купих от магазин в Горубляне. Намира се след автоборсата по шосето за Самоков от ляво. Там има голям избор. Продават и по една бройка. Иначе съм виждал на Илиенци и в разни магазини за авточасти /един до театър София и един за Лада на ул.Цар Симеон/.Първоначално публикуван от snipi Преглед на мнениеКъде е магазина.
Няма да има проблеми ако се вградят в бронята, защото могат да се регулират напред и назад. Ако ги монтирам така ще мога да сложа и една решетка пред тях. Мисля местата да бъдат точно под основните фарове. Предната броня има лека дъга така, че това също ще пази донякъде. Предвидил съм такива фарчета и за отзад ама първо да видя какво ще направя с тези.
Колко струва този боен фар?Only after the last tree has been cut down,
Да и аз си помислих веднага за зеге ама нямам и честно казано не съм хващал такава бичкия. :-((Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениеизрежи си ги със зеге.сложиги малко понавътре и отпред сложи метална мрежа да предпазва от клоните.Only after the last tree has been cut down,
С моите фарчета ще стане още по-готино. Само да мога да направя добре отворите в бронята.Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение+1Only after the last tree has been cut down,
Няма да имаш никакви проблеми. Свали първо гумата от бронята. Очертай си фарчето. След това пробий четири отвора с електрическа дрелка в ъглите на начертаното и пробвай с обикновена ножовка за метал или с малък ъглошлайф. /флекс/ В магазините се продават и специални дискове. След това с квадратна или плоска пила обираш мустаците. После монтираш гумата и я изрязваш по вече готовия шаблон от бронята с остро ножче.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеДа и аз си помислих веднага за зеге ама нямам и честно казано не съм хващал такава бичкия. :-((
Успех!Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
В крайна сметка може би това ще бъде варианта. Иска ми се обаче да се изреже с някаква машинария за да стане прицизно и да не изролзвам пили и т.н. Ако обаче не ме огрее някаква идея ще търся зеге или ще хващам ножовката.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнениепробий четири отвора с електрическа дрелка в ъглите на начертаното и пробвай с обикновена ножовка за метал или с малък ъглошлайф. /флекс/Only after the last tree has been cut down,
Това няма да е добре, защото отворите ще се пилучат тип "Дунавски вълни".Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнениеСамо дето по-трудно се държи,защото е късо.
Това което забелязах за броните на Нивата е, че челната страна е по-тънка отколкото хоризонталните. Това може би е добре откъм рязането.Only after the last tree has been cut down,
250-60лв.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеФарчетата ги купих от магазин в Горубляне. Намира се след автоборсата по шосето за Самоков от ляво. Там има голям избор. Продават и по една бройка. Иначе съм виждал на Илиенци и в разни магазини за авточасти /един до театър София и един за Лада на ул.Цар Симеон/.
