Лашкане от раздатката
  • От: Лашкане от раздатката
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Утре пак ще направя сравнение между моите и оригиналните.Ако трябва ще се преработват!
    Не съм отварял раздатка,но на дифовете аксиалните пластини са бронзови,и са със ремонтни дебелини,виж дали не са със същият диаметър и дали не можеш да ги използваш.
    Виж във някое термично да провериш оригиналните подложни шайби на колко единици са закалени,ремонтните трябва да са точно толкова или 3-4 повече.В домашни условия,няма как да постигнеш същият резултат,може би с Х12 до тъмночервено и охлаждане в масло,но трябва да предвидиш,че ще се изметне и да оставиш + поне 1мм за шлайфане и изправяне.
      Щом на дифовете са бронзови,пречи ли нещо и тия да ги направя от бронз?
        Не би трябвало да пречи,дифовете постоянно "работят"в завоите,при раздатката,по-рядко(изключвам вариянта за разлика между предни и задни гуми).
          Междуосевият диференциал на завоите работи точно колкото тия на мостовете.
            Не съм се замислял,но би трябвало да се осигурява от диференциялите,а от към раздатка да е 1/1,ама и там е диф и нищо не му пречи да компенсира разликите.
              Там не случайно е диференциал. Той компенсира разликите между двата моста, а не между леви и десни колела.
                Съгласен съм,но ей това от аватара,е закопчано на 100%,с шпер от БТР отзад и отворен диф отпред,ръчкал съм го достатъчно по асфалт при тестовете и не успях да строша нищо.
                  Ония ден малко съм се позаблудил.Провах двърдостта на шайбите с шабъра.Току що пак пробвах оригиналните.Пилата направо ги яде,с леко почукване центъра оставя дълбок отпечатък.Шайбата дори се огъва,т.е. нямат никаква термо обработка.Тия шайби са работили в дифа и няма дори следи от задиране.
                    На Ровърите подложките под планетните колела са от текстолит и с ремонтни размери. Освен това има медни или бронзови панички и под сателитите, които са с фиксирана дебелина. Не съм правил междинен диф на Нива и не знам дали трябва да имат и под сателитите. Добре е да се провери, че иначе работните петна ще отидат някъде на майната си и ще вие ужасно при завой.
                      Много съмнително става по това описание,пробвай подложните шайби с магнит,почти съм сигурен,че не са метални.
                        Лови ги.Жива стомана си е.Сега отново пробвах не закалена и оригиналната шайба.Еднакви отпечатъци оставя центъра,гледайки ги с просто око все пак.
                          То за обясняване няма много,всичко се вижда от снимките.
                          Първо се прави втулката,за да може да се набие и престърже на размер без да се сваля капакът от дорника.
                          За дорник на фланеца ползвам изходящия вал.
                          И ето в сглобен вид.
                              И размерите на втулката за лагера 3205,с който се заменя 6305:
                              Последно редактирано от kameno karp; 05-01-15, 15:48.
                                Да де, но как го чуваш при нормално каране?
                                По тоя повод да споделя нещо което ми направи впечатление.Като въртях раздатката на струга ,беше необходимо съвсееееем леко да стисна един от фланците на някой от изходящите валове и диференциала почваше да работи.Т.е. при една движеща се нива, тоя диф винаги работи .Просто няма как двата моста да оказват абсолютно еднакво съпротивление на раздатката.Поради конструктивна недомислица диференциалите на РК се разбиват и Нивите вият.
