Лашкане от раздатката
  • #61
    От: Лашкане от раздатката
    Кой знае дали не се е шегувал нещо човека Вибрации има, няма как да няма съвсем, но са много слабо осезаеми
    Александър
    • #62
      И на мен веднъж "майстор" ми центрова раздатката.Колата започна да вие,да се мъчи и малките лостчета направо пареха.Не знам как не ми се строши Нивичката.Лашнах тампоните да се самоцентрова раздатката и всичко се оправи.Като не ходя при "майстори" Нивичката не боледува
      • #63
        Точно 4 /четири/ са на фланеца откъм раздатката, откъм скоростната кутия е гуменото каре с 6 болта и гайки съответно.Имах подобен проблем, на път от Видин до Мездра започна едно страшно вибриране и люлеене и се прибрах на магия. Веднага като паркирах легнах да видя какво става: бяха се разхлабили гайките на болтовете на фланеца и предния кардан и на фланеца на раздатката... стегнах ги и колата заспа... само не можах да си обясня причината за разхлабването, вече почти година и нямам подобни проблеми.
        Лада НИВА не избира пътя, тя просто върви напред...
        0887686779 Краси
        • #64
          Вярно .... обърках се.
          То ставало въпрос за ФЛАНЕЦа... - гуменото каре.
          На старите ниви - само гумено с 5 гайки.
          На новите е като на снимката.
          Разбрахме се.
          Твоето каре от новите или от старите е?
          На старите е гуменото каре откъм скоростната кутия, а откъм раздатката е като на кардана кръстачка.На новите кръстачката е заменена със съчмено каре като на полуоските, така са намалени вибрациите.
          0887686779 Краси
          • #65
            ...Или така наречения ШРУС (шарнир ровньх угловьiх скоростей), четох в руските сайтове че на новите Ниви карданите са със ШРУС карета, така вибрациите са сведени до минимум.В БГ някой виждал ли е, дали се внасят като резервна част?
            0887686779 Краси
            • #66
              Първоначално публикуван от krisspirit Преглед на мнение
              Ако все още ги няма в най-скоро време ще ги има-гарантирам ти.
              • #67
                Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                Вижте на какво попаднах в руския сайт на нововодите http://www.avito.ru/items/saratov_av...ronto_31810523
                Имат тема от 2005г. http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?...%EA&start=1260
                Но в БГ не съм ги виждал, казват че вибрациите почти са изчезнали...
                0887686779 Краси
                • #68
                  На най-новите Ниви Евро 5, са с такива картани, май....Един колега от Лада форумът/ от Варна/ сложи такива на неговата нива, не знам за колко ги е намерил, но беше доволен
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                  • #69
                    Колеги,
                    моля за информация откъде (и го има със сигурност) може да се закупи гумено каре за шевролет-нива ?
                    2123-2202120 му е кат.номер.
                    Мерси в аванс!
                    • #70
                      От къде си?
                      В Пловдив с поръчка за един ден става. Цената последно беше 42 лева.
                      Дали има промяна не знам.
                      • #71
                        В НАР София - цената беше 32 лева!
                        Александър
                        • #72
                          Благодаря за съвета, сдобих се с шеви каре.
                          Трябваше да сменям каре на NIVA 21214 поради повреда на старото и понеже бях чел добри отзиви за шеви карето, се насочих към него.
                          Предположих, че е заводски балансирано, съдейки по "пилени" учатъци от гумата и се оказах почти прав. Искаше още съвсем малко баласиране по периферията на един от гумените сегменти.
                          Уеднаквих и шестте болта и гайки по тегло с точност до стотна от грама. Едва тогава пристъпих към монтаж.
                          Предварително преди да кача раздатката проверих за някакви вибрации от двигателя и СК. Няма такива.
                          Опашката на СК няма биене. "Вертолета" й няма аксиално и радиално биене. Центроващата гумена втулка е добре.
                          Монтирах раздатката с новото каре. Като цяло вибрациите намаляха много.
                          Много по-добре е от преди.
                          Но въпреки това на бавни обороти при включена неутрална на РК и ниска предавка на СК се наблюдава слабо клатене на лостовете на РК напред и назад.
                          РК е центрована така, че задвижващият и фланец е съосен със РК.
                          Има и слаба вибрация при ниски обороти около 1200 - 1300 при включена III скорост и неутрална РК.
                          Моля за идеи, на какво може да се дължи това клатене.
                          • #73
                            Не случайно тампоните на раздатката има елипсовидни отвори за регулиране.
                            Има също подложки м/у раздатката и купето. Не случайно.
                            Всичко това е за регулиране на съосието м/у раздатката и скоростната кутия. И НЕ САМО ТОВА.
                            Трябва карданите да са с определен ъгъл спрямо раздатката - и задния и предния кардан.
                            Има много писано.
                            Освен това има втулки на вилките на разадатката . Може те да са за смяна ?
                            • #74
                              Благодаря за отговора.
                              Както казах вече - РК е центрована така, че задвижващият и фланец е съосен със РК.
                              Относно ъгъла на карданите за сега не го коментирам. Интересува ме ситуацията при изключена раздатка (неутрална) и включена скорост.
                              Интересно какво се крие зад главните букви на "И НЕ САМО ТОВА".
                              Аксиална напрегнатост на карето на междинния вал ?
                              • #75
                                При този тип изпълнение-/РК и СК са съединени с промеждутъчен карданен вал,т.е. не са един общ агрегат/ е нормално да има минимални претрисания и вибрации.
                                Това не трябва да Ви тревожи,почти няма Нива без такива кусури.
                                Ако вече вибрациите и клатенията на лостовете при потегляне се увеличат естествено трябва да се огледат нещата-причините:сериозно несъосие между РК и СК,биене на карданите,разбити карета,спекли карета,скъсано гумено каре,прогнил и пропаднал под на местата,където се държат РК и СК.
