Напрежение в Нива 21214
    От: Напрежение в Нива 21214
    За да сменяш регулатора и диодния блок трябва да имаш добра причина. Шансът да смениш работещите с ментета не е малък, а и рядко се повреждат две неща наведнъж. Какви точно проблеми ти създават?
    Акумулаторът (оригинален, руски, на 4 г.) се изтощава и колата не пали. При работещ двигател напрежението на клемите е 12,3 V, колкото е на акумулатора, при форсиране не се увеличава. При проба с изправен акумулатор напрежението е същото. Освен повреда в алтернатора, за друга не се сещам. Роторът едва ли е изгорял, остават диоден блок и релето. Може ли да е друго?
    пп. Частите мисля да купя от Елва, на Симеоновско шосе. Д. блок - 36 лв., реле - 9 лв.
      Четки, според мен. Ама те май се сменят заедно с релето, ако нямаш поялник. Което пък реле може да се свали и без да сваляш целия алтернатор, ако си по-гъвкав с пръстите.
      Ако си близо до 100 хиляди км със сигурност са четките.
        Колата е на 35 000 км. В сервиза на Елва трудът струва 25 лв., но там свалят алтернатора, носят го за ремонт до х.Хемус и после обратно, така че отива цял ден. Тъй-като до сега не съм правил такъв ремонт, препоръчай ми сервиз и/или майстор.
          Колега, не прочетох, че си замервал дали отиват 12в до алтернатора за възбуждане. Ако не си - провери го.
          Из "Златния телец"
            Как се прави?
              Едно шарено кабелче/май беше кафяво и бяло/влиза в реле-регулатора. Откачваш го от там и при включен контакт на него трябва да има 12в. Тези 12в идват от бушон №2. Може да премериш с мултицет или с пробна лампа. Ако имаш път към "Симеоновско шосе" звънни на тел. 0886 02 94 35 - Коко. Мога да ти помогна с меренето. Когато дадеш контакт свети ли контролната лампа на таблото?
              Последно редактирано от коко келеша; 13-06-11, 09:15. Причина: допълнение
              Из "Златния телец"
                Работя на бул. Св.Кл.Охридски (пътя за Бистрица), така че сме близо. Не съм с Нивата, за да не ме остави някъде. Довечера ще видя таблото.
                  Ако не го измислиш - на св. Наум (до хотел Хемус, като слизаш се пада отляво) е сервиза за алтернатори. Момчетата са печени и имат импровизирана естакада - ще свалите алтернатора и ще ремонтирате, но предварително си купи съответните чаркове, защото нямат за лада нищо. Реле регулатор - за различните алтернатори са различни, мисля че има на БОШ, но нека колегите да кажат точно какво трябва да бъде.
                  Александър
                    Сервиз Елва ползва техните услуги. Техниците само свалят агрегата и го носят при тях за ремонт.
                      Да, но защо трябва да плащаш и на онези в Елва, те без друго не са най-прекрасните майстори на които може да попаднеш. Тези на св. Наум са пичове, по добре иди направо при тях.
                      П.П. Тук е момента да напомня да не ходите при онези прехвалени стартерджии срещу депото в Красна Поляна, а ако ходите им плеснете един виртуален шамар от мен.
                      Александър
                        Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                        Значи са мързеливи пичове, защото в събота ходих до тях, питах ги дали могат да ремонтират колата, а те си пиеха кафето и ме отпратиха да си сваля сам алтернатора.
                          Е, то като си го свлиш сам, за какво да хдиш там?
                          Освен ако не бъркам много сериозно модела на генератора (което е напълно възможно обаче), дали ще се оправиш сам или ще търсиш сервиз, най-вече зависи от това, дали имаш желание да се пооцапаш и да си загубиш едно известно време или не. Въпрос на личен избор.
                          Надявам се, че не са като местните "алтернаторджии", дето уж алтернатори и стартери им е основна забавачка, а съседчето 3 пъти ходи за 3 дена. Хем още първия път изрично го предупредих, че му е издухан изправителя.
                          Първия път му сменили регулатора, с идеята, че четките са заминали (не бяха). Втория път му сменили отново регулатора, с идеята, че предишния е менте. На третия път все пак го чули и решили да проверят диодите. И всяка операция по един ден...
                          Както и да е, късмет!
                            Много си бил любезен Казваш им да извадят естакадата и си го сваляш сам на място. Като повечето майстори, и тези трябва малко повече да ги мотивираш.
                            Александър
                              Наистина сте ми интересни. Три страници обсъждате тривиален проблем на тривиален "автомобил" а в крайна сметка отивате на майстор.
                              Не е ли по-лесно направо да закарате колата при хората и да ви решат проблема.
                              Между другото във форума има един юнак Калоян (Gustav 6x6), който се занимава с тези работи и се намира на Раковска до Сливница, вдясно посока гарата. Със сигурност не е мърляч и със сигурност ги разбира тези работи.
                                Ами ти, защо чака 43 постинга, за да ни светнеш?
                                Днес, вторник, "готините пичове" на axlastro от сервиза на Св.Наум се бяха разработили. Свалиха алтернатора за преглед, и после се обадиха: купувай всичко ново... като че ли аз не си знаех...
                                Затова, развали ли се агрегат на Нива - никакъв ремонт, купувай нов - ще излезе много по-евтино.
