Напрежение в Нива 21214
  • #61
    От: Напрежение в Нива 21214
    При един от моделите алтернатори, по руското ръководство за ремонт, се казваше, че предния лагер се сменява заедно с капачката. Не знам какъв начин на смяна практикуват жичкаджиите. Може да е измислено и "по български". Успех с ремонта.
    Причината е,че е занитен с две капачки в корпуса,разнитва се и се монтират 5мм болчета,както е при останалите генератори.
    • #62
      Акумулаторът (оригинален, руски, на 4 г.) се изтощава и колата не пали. При работещ двигател напрежението на клемите е 12,3 V, колкото е на акумулатора, при форсиране не се увеличава. При проба с изправен акумулатор напрежението е същото. Освен повреда в алтернатора, за друга не се сещам. Роторът едва ли е изгорял, остават диоден блок и релето. Може ли да е друго?
      пп. Частите мисля да купя от Елва, на Симеоновско шосе. Д. блок - 36 лв., реле - 9 лв.
      Как завърши в крайна сметка ремонта /д.блок или реле или и двете/, че при мен проблема май е същия - при работещ двигател напрежението на клемите е 12,3 - 12,8В.
      • #63
        четките смени и тогава мисли за други работи.
        • #64
          +1 Тъкмо ще погледне и колектора.
          • #65
            Значи като гледам схемата ще трябва да сменя регулатора на напрежението /9/, който си върви с четките /28/ комлпект.
            • #66
              И като извадиш четките виж дали не са си направили канали в пръстените на колектора. Ако има такива се ходи и на стругар, който да ги изравни. В противен случай новите четки ще подскачат и пак няма да имаш добро напрежение.
              Из "Златния телец"
              • #67
                За клемите и окисите, бих казал:
                1. Купете си читав акумулатор (Bosch, Varta и от сорта)
                2. Купете си читави клеми, почистете кабелите добре, преди да монтирате клемите. След почистването измийте с вода, и тогава монтирайте. Вазелина не е задължителен, но не пречи.
                3. Мийте си всичко в двигателния отсек поне веднъж годишно, включително акумулатора.
                На 5-те возила, които съм карал до момента, спазавайки тая процедура, никога не съм имал проблем с окиси по клемите. Просто около акумулатора и самия аумулатор трябва да е чисто. Ама чисто, все едно е купено от магазина вчера. Който е виждал каква е хавата при двигателя на моите автомобили, знае за какво говоря. Двигателен отсек и акумулатор с 2 пръста гняс върху себе си са предпоставка за проблеми, хич и да го нямаше неприятния момент че като пипнеш нещо се омазваш до ушите. Двигател, не палещ след миене на двигателния отсек, също не е вариант за мен. И самарата ми палеше безгрижно след миене на двигателя, тъй че това че карате руски автомобили не е оправдание.
                • #68
                  Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]745980[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]745981[/ATTACH]
                  Да ,ама преди години и аз търсих такава част и гледай какво става... Няма намиране. Дано успееш.
                  • #69
                    Изключително разпространена част. Ако Ладата е от инжекционните, същият регулатор се ползва на 30% от западните коли от същите години. Ако е карбураторна - вече само по ладовите магазини, ама също няма интрига. Най-накрая, ако всичко друго пропадне, може да се сменят само четките.
                    • #70
                      Спам: всеки път като видя заглавието на темата се сещам за моето напрежение зад волана на една Нива която трябваше да докарам до сервиза-засилих се с невероятните 70км/ч на път на който се движа с 80-90 с лека кола без напрягане и еи така когато Нивата започна да шари м/у бордюрите... А тя беше само за смяна на масло. Здрава та здрава. После им свикнах,ама тая случка остави дълбок отпечатък в/у моята психика
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                      • #71
                        +1! Идентичен случай и пак в сервиза, преди години,не стои на пътя , а нова,по окачването никакви проблеми всичко ново ,само гумите оригинални!
                        • #72
                          ... Нивата започна да шари м/у бордюрите... А тя беше само за смяна на масло. Здрава та здрава.
                          Ами не е била здрава. Като са здрави (рядко явление, признавам) не правят така.
                          • #73
                            Отворена предница?
                            • #74
                              Отворена предница?
                              По всякакъв начин крива + умрели амортисьори. И едното, и другото за редовия лададжия са бели кахъри. За него проблем е когато ладата не запали.
                              • #75
                                То има ли нещо затворено в една нива ?
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
