Губя по малко антифриз
    От: Губя по малко антифриз
    Объркахте се всички с мерене на антифриз..... тук говорим за друго. Внимавайте !
    Тук се говори да се провери ДАЛИ има случайно влизане на газове от цилиндрите (изгорели) в охладителната система (антифриза) Ако има такова влизане на газове - значи има проблем с гарнитурата. А не "ДАЛИ замръзва и на колко антифриза". Нали вече е ясно ?
    Сега - в сервизите знаят (аз не ) . Сипва се някаква течност в охл. с-ма и когато има газове в нея (гарнитура...) течността в казанчето се оцветява някак си (изгорелите газове правят някаква реакция ) Нещо такова е .
    За съжаление пак казвам - ако има проблем в гарнитура вариантите са два:
    1. Надуване на казанчето (съответно избиване в някоя връзка).
    2. Пресичане на маслото. Познава се по щеката - боза.
    Няма как водата (антифриза ) да отиде при горивото и да гори, заради разликата в компресията .Писал съм по-горе .
    За това мисля.... че трябва някой който е наясно да погледне.
      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      Според мен това което ни интересува се мери с лакмус, но може и да греша.
      Това е за измерване / проверка за изгорели газове в антифриза, не грешиш. Има и едни специални течности за същото.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Днес вдигнах стелките, не забелязох да е текло нещо.Иначе като поогледах двигателя, забелязах това :
        Пристегнах скобата колкото можах,но дали завъртях половин оборот.
        [URL="http://line4auto.ru/citroen/"]
        [/URL]
          Тъй кат гледам не е от там.Всъщност и аз доливам по литър на 1000км.И това е така откакто съм я взел-вече 72000км.Какво да и направя-кошници.Иначе парно има супер и не прегрява.Всъщност на мен радиатора ми леко сълзи-та оттам ми е проблема.Иначе колата е на 15г. и 151 000км. и може би вече ще е добре и една гарнитура да и пусна-/колко съм я "стоплял" в гората-малеее/.
            Re: От: Губя по малко антифриз
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Този ареометър каква връзка има с темата...да не би в мотора да се самозаражда вода и да разрежда антифриза?
            Ясно е, че не беше по темата. Благодаря за корекцията - грешката ми е изключително тъпа.
            Първоначално публикуван от glorious Преглед на мнение
            Недей повече да затягаш - ще го прекълцаш, а няма да се оправи. Проблемът хич не е сериозен и точно за там да не ти пука въобще, поне докато не започне да капе сериозно. Проблемът е в остаряването на самия маркуч, а не в затягането.
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            Не е нормално.
              Знам,че не е,ама пари за нов радиатор няма.
                От къде точно сълзи - от питата или от някоя сглобка?
                Има лек за всичко.... само такива като нас, дето могат да решат подобни проблеми в движение обичат НИВА.
                Казвай - ...
                  Решението е-точиш антифриза,намазваш маркуча и гърловината с грес и си свиркаш.Като се замисля,най-добре е да направиш това с всички гумени съединения и техните компоненти.Един съвет не ползвай силикон-ще останеш без парно и термостат(патил сам и знам).Поздрави
                    А няма ли част от въпросната грес да попадне в охл. течност и минавайки покрай силно нагрятите части на двигателя да образува дебел слой от нагар?
                    Александър
                      Не си измисляйте страхотии, при Нива един оглед е достатъчен, за да се види от къде излиза антифриза. На моята днес установих, че сълзи от изхода от купето, стича се по коша и от топлината на мотора веднага се изпарява и при оглед е сухо. Хванах я по миризмата в купето при включен вентилатор. Така че, оглеждайте при работещ мотор.
                        Колега,този начин го практикувам от много време.По ниви,трактори,урал,шкода абе цялата ми техника.До сега запушване от грес не съм видял а и върши едална работа като "запече",оплътнява идеално.Смятам,че колегата е достатъчно на ясно,че това не е някоя част,която изиска много смазка и да "клепка" като невиждал до сега-намазваш я с някоя пръчка или с пръст.
                          Може и да си прав, просто зададох въпроса не с цел заяждане, а защото имах съмнения. Аз смятам да сложа от самовулканизиращата се лента - струва ми се по-правилно.
                          Александър
                            Цената и хич не е такава,че да се пилее по такива места.Бишопа е скъпо удоволствие,аз го ползвам само в ел.сферата.
                              Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                              Като намажеш внимателно само щуцера на радиатора, маркуча обира излишната грес при нахлузването си и нищо не се разнася из охладителната система.
                              Из "Златния телец"
                                Да, този начин за намазване леко с грес от вътрешната страна на гумените съединения и аз съм го чувал и практикувал. След това по-лесно се вкарват и спира сълзеното.
                                Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
