Губя по малко антифриз
  • Губя по малко антифриз
    Здравейте, скоро сменях маслото на нивата, второто, това на 10 хил км, в сервиза в Ямбол.Като я взех реших да й вдигна капака да я огледам и забелязах ,че казанчето за антифриза празно.Долях до чертичката мимимум, това беше в началото на януари, днес пак го проверих, и се оказа,че е спаднало около 1-2см под минимума...
    Някой има ли идея от къде да започна или да не се кахъря и само да доливам ? Вредно ли е да се кара под минимума, понеже поне сега колата не загрява...за лятото не знам.
    [URL="http://line4auto.ru/citroen/"]
    [/URL]
    От: Губя по малко антифриз
    Антифриза остава петна от където е капал или тече ако не е измито след това с вода. Провери връзките!
    Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
      Най-често прокапва кранчето на парното, течността отива между пода и гумената подложка, и затова не се вижда. Но споко, обикновено скоро протича.
        И аз губя течност, но не от казанчето - протичат съединенията в областта на скобите, позатягам едната, протича друга и така. Може би е добра идея да се сменят всички маркучи ако са стари, би могло да разреши проблема за известно време. Интересно е с какво може да се доуплътнят, някой има ли идея какъв би бил най-подходящия материал, някак си не ми дава сърце да увия калчища или тефлонова лента.
        Александър
          Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
          Бишоп е матряла. Самовулканизираща се изилационна лента.
            +1 И аз го смених преди няколко дена. Почна на два дена да губи по литър , то си тече под стелката и как да го видиш от шофйорското място а на място като работи не тече !
              И аз го сменях мойто, като се има в предвид, че не е ползвано много. Пускаш есента и спираш на пролет. Повече ме е яд за антифриза. Сменях и водна помпа преди това. Купих по-скъп антифриз и си замина по-живо по-здраво. Старото ще го правя с чешмяно патронче, че лесно се сменя и не се набутваш с антифриза. Ама ако е от кранчето при него, няма начин да не го забележи, то ще опръска и отстрани и остават петна.
                Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                Къде е това кранче, аз нищо не съм пускал на есен!?
                [/URL]
                  Колега,както казваш,че нивата ти е нова на 10 000км-не си ли се замисля,че това е НОВ автомобил и хората за това са измислили гаранционните ревизии или там как се водят точно.Това е нормално да протече от някъде,огледай съединения-претегни скобите,огледай и маркучетата на парното-тези който влизат от главата и водната помна в питата(ратиаторчето) и самото кранче.И както казаха колеги огледай и самото кранче.Това може да се случи и на Мерцедес,ауди и какъвто и да е нов автомобил.Просто си иска ревизия,докато нещата влезнат в крак.
                    Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                    Това е добра възможност, течовете са гаранционен дефект. При нова Нива гаранцията обикновено е 2 год. или 30 хил. км.
                      Първоначално публикуван от glorious Преглед на мнение
                      По средата на таблото има 3 лостчета, които се местят хоризонтално. Горното надясно отваря с жило кранчето, което е под жабката. Ако отвориш предния капак, до акумулатора, влизат в купето 2 маркуча - те са за топлото - горният вкарва водата през кранчето, а от долния се изтича от радиатора обратно. Ако си в София, ела да го видим.
                      Последно редактирано от trapper; 02-02-11, 19:40.
ID:5249719Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Кранче свалено.jpg
ID:5249720Намира се зад поставката от дясната страна.
                        Мисля да го правя така:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5249723Натиснете снимката за да я уголемите
                          Как няма да пускаш като застудее? Ще ти се изпотява стъклото а при по-студено време ще замръзва. А пък лятото аз без климатик така и така се опичам и не ми се и мисли, какво става ако си с пуснато парно.
                            Колеги, има по-елегантно решение - сферично кранче от космическия завод - мисля, че сме писали и в други теми за него, потърсете - откакто съм с него няма проблеми, парното се регулира от напълно спряно до пуснато докрай много плавно.
                            Александър
                              И аз не пускам или спирам нищо и нямам проблеми .
